Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Fab761000rsvr le 31 décembre, 2017, 16:59:24 16:59
Titre: Problème de veilleuse av et ar rsv r 2004
Posté par: Fab761000rsvr le 31 décembre, 2017, 16:59:24 16:59
Salut à tous ! J’ai un petit souci de veilleuse sur ma belle , tout le reste fonctionne ( frein , phare ect ) des que je la démarre je n’ai ni feux arrière ni veilleuse av , quand je roule au dessus de 5000 tr le feux ar et veilleuse av s’allume mais en vibrant, le stator et le régulateur ont été fait .... y a t’il un relais pour le feux ar? Merci de vos réponses
Titre: Re : Problème de veilleuse av et ar rsv r 2004
Posté par: bob le 02 janvier, 2018, 10:52:58 10:52
Salut, tu as ce problème là depuis que tu as changé le stator et régulateur?
Bob
Posté par: Fab761000rsvr le 02 janvier, 2018, 12:30:31 12:30
Salut , non sa fait environ 9000 km que j’ai changé le stator et régulateur , la panne vien d’arriver , en gros sa fait comme une dinamo sur les vieux vélo , quand j’allume la moto il n’y a pas de veilleuse et des que je monte le régime moteur à partir de 4500trs sa s’allume , il y a un régulateur de tension ou un relais pour les veilleuses ? Merci
Posté par: Coni le 03 janvier, 2018, 10:48:16 10:48
A ta place je commencerai par vérifier le circuit de charge, même si tu as fait ça il y a environ 10 000km.
Démarres la moto et regardes ce que tu as au multimètre sur la batterie, accélère un peu et observes ce que fait la tension.
Il n'y a qu'un seul régulateur sur la moto, ton problème me fait penser à des câbles oxydés qui deviennent résistifs.
Faut faire des tests avec le multimètre...
Posté par: Fab761000rsvr le 04 janvier, 2018, 22:44:07 22:44
Salut , oui c’est une hypothèse à laquelle j’ai pensé en premier , je vais me pencher sur le problème des que j’ai un peu de temp , moteur en marche on doit être à 13,9v je croit ? (Sur multimètre ) je pense que le circuit elec des veilleuses est à part de celui des phares , plus qu’a démonter et vérifier le faisceau ...
Posté par: Fab761000rsvr le 27 mars, 2018, 18:03:56 18:03
Salut ! Bon j’ai trouvé la panne si sa peu sauver quelqu’un , c’est mon neiman qui est fautif ! J’ai du jeu dedans , je vais essayer de le démonter mais sa a pas l’air simple ... est ce que quelqu’un a déjà fait pour me donner un tuyau?
