Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: fred86 le 07 octobre, 2017, 16:03:01 16:03
Bonjour , derriere le silent bloc du bas du reservoir d'huile j'ai un petit pas de vis sur le carter moteur a gauche de l'inscription out du carter mais je n'ai pas de vis a visser dedans est ce normal ?
(https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_45378820171006181143.jpg) (https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=45378820171006181143.jpg)
la vignette est a l'envers mais si vous cliquez dessus plusieurs fois elle se remet a l'endroit bizarre ....
je précise que c'est un rsv 1000 2001
Oui c'est normal.
ok merci pour ta réponse.
