Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: panpan le 26 juin, 2017, 12:17:59 12:17
bonjour,
je recherche dans le pdf le couple de serrage du carter d'alternateur, que je trouve pas....
j'ai remonté avec un joint neuf acheté sur le net, le truc c'est que j'ai laisser le reste de l'ancien sur les bord :applause , j'ai serré comme un cochon mais ça fuie encore ::) , je vais refaire ^^,
je pense mettre de la patte sur chaque coté (un peut juste étaler) plus un joint papier neuf ,
qu'en dites vous ?
Dans l'idéal, on nettoie les plans de joint, on monte un joint neuf et c'est tout.
Un plan de joint sale+ de la pâte a joint ??? Beurk!!!
ça risque fortement de fuir :-\
il faut bien nettoyer le plan de joint, mettre le joint neuf sans pate (tres important pour la maitrise des jeux) et serrer au couple qui va bien en 5-30-00 du manuel MOTEUR (ben oui c est l astuce il y a 2 manuels :P ).
merci oui je suis un goret ^^,
c'est quoi ce couple? 5-30-00 ?je vais aller m'acheter une clé dinanométrique
ce n est pas un couple mais la référence de la page.
donc télécharge le manuel moteur et regarde à cette page ( comme ça la prochaine fois tu²auras le bon manuel :P)
il n y a pas de question de goret ou pas mais c est vrai que sur ce moteur et particulierement ce carter tu peux facilement mettre le bazard donc il faut faire ça au mieux pour ne pas etre emmerdé après
Sauf erreur, ils mentionnent 11Nm dans le manuel.
Sinon ils disent de mettre du Silastic 732 RTV sur le serre cable.
C'est une sorte de silicone.
Est ce qu'il y a un équivalent dans le commerce car sur le net c'est difficile à trouver...?
le serre cable? je suppose que c est l endroit ou le cable d alternateur sort de la cloche? la on peut mettre de l autojoint noir sans pb
https://www.qwant.com/?q=autojoint%20noir&t=all&o=0:8775c52eee940a9fdf467e59cd38e6d3
C'est tout à fait ça!
attention aussi au joint justement. Il faut mettre un neuf et ne pas serrer trop fort. Le joint sert de jeu fonctionnel à la pignonerie du demarreur.
Certain ont essayer avec juste de la pate et cela bloque tout. Du coup, en serrant trop fort, même symptome. ;)
5-30-00 2 manuels?
moi j'ai ca comme manuel ! " Tuono1000workshopmanual_w_ch "
holalah vous me faites galérer là ^^
sinon c'est 11nm comme dit Dayto06 ?
marci!
Les manuels sont dans la section téléchargement du forum
