Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Seb27130 le 21 juin, 2017, 19:05:52 19:05
Titre: Tuono cale après démarrage
Posté par: Seb27130 le 21 juin, 2017, 19:05:52 19:05
Mon problème persiste toujours après remplacement ducapteur sur le rotor  comme m avait dit la concession  elle démarre et si je lâche les gaz  elle tourne quelque seconde au ralenti et recalle  je ne sait plus où chercher pouvez vous m'aider
Titre: Re : Tuono cale après démarrage
Posté par: titituono le 22 juin, 2017, 08:42:16 08:42
et elle continue a tourner si tu maintiens accelerer?
Posté par: stalingrad le 22 juin, 2017, 09:21:38 09:21
le ralenti combien de tours min?
Posté par: Seb27130 le 22 juin, 2017, 12:48:38 12:48
Oui elle tourne bien accéléré et le ralenti le peu de temps quelle le tiens et bon
Titre: Re : Re : Tuono cale après démarrage
Posté par: Seb27130 le 22 juin, 2017, 21:37:39 21:37
Mon ralenti et au alentour des 1500 1600trm
Posté par: titituono le 29 juin, 2017, 18:40:02 18:40
le moteur pas a pas ne serait pas sale?
Posté par: Seb27130 le 29 juin, 2017, 19:32:05 19:32
Non démonter nettoyer et graisser
Posté par: titituono le 29 juin, 2017, 22:29:08 22:29
personne n a joué avec les vis de synchro (trop ouvert par ex.)?
est ce que les jeux aux bougies sont correctes (et les bougies en bon état)?
Posté par: Seb27130 le 29 juin, 2017, 23:19:03 23:19
Non rien du tout je suis parti de chez moi elle tourner nickel et 100 bornes plus loin à l arrivée elle cale
Posté par: titituono le 30 juin, 2017, 09:24:30 09:24
tu es sure de ton remontage du moteur pas à pas? (j avais trouver ça potentiellement merdique quand j en ai eu un entre les mains)
pas d autres dysfonctionnement visible (surconsommation ou autre, pétéradage à la déccel)
est ce que les petits tuyaux qui vont au capteur gauche sont tous bien brancher et en bon état?
Posté par: Seb27130 le 30 juin, 2017, 12:08:30 12:08
Si depuis ma panne elle pu l essence mal brule petarade à la décélération je pense qu'elle a besoin d un bon réglage et des que je débranche un peu les caneller elle tourne bien au ralenti
Posté par: titituono le 30 juin, 2017, 15:28:25 15:28
normalement si elle pétarade beaucoup à la déccel c est signe d un mélange trop pauvre. cela peut etre dut notamment au fait qu il y ait une prise d air qq part.
quand tu débranches les tuyaux annelées (le canelés c est à bordeaux  :P ) tu fais manuellement ce que fait le moteur pas a pas , c est à dire admettre plus d air par le circuit bypass (qui sert à la régulation du régime de ralenti)
soit le moteur pas a pas est cuit, soit il y a une prise d air ou soit la commande du moteur déconne (je ne suis pas sure de ce qui est pris en compte sur ce moteur pour gérer le ralenti mais il y au moins le régime et la T° eau moteur)
Posté par: Seb27130 le 30 juin, 2017, 17:45:56 17:45
Ok moi j ai contrôlé toute les sondes toute les valeur sont bonne après j ai un doute sur le moteur pas a pas elle va chez aprilia demain on verra ce qu'il me disent
