Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: iron62217 le 08 mai, 2017, 12:21:53 12:21
Titre: voyant EFI
Posté par: iron62217 le 08 mai, 2017, 12:21:53 12:21
heureux propriétaire d'un rsv 1000 de 1999 depuis hier mais hélas elle a un petit problème,dés que j'enclenche un rapport le voyant EFI apparait et disparait au point mort merci pour votre aide.
Titre: Re : voyant EFI
Posté par: jimmyhoud le 11 juin, 2017, 20:53:35 20:53
reste appuyer sur la touche LAP/appel de phare sur ton guidon de gauche tout en megttant le contact.
au bout de 15 s tu devrais avoir un code erreur qui devrait s'afficher a la place de la temperature ...
ce seraq deja un debut pour savoir ce qui ne va pas.
Tu as la liste des erreurs dans le manuel il me semble, meme si c'est pas precis.
V
Posté par: peter_poppers le 11 juin, 2017, 21:14:38 21:14
C'est un RSV de 99 donc, contact éteint, il faut brancher la prise Diag qui se trouver derrière le flan droit. Tu mets le contact et le diag devrait s'afficher le TdB avec le code d'erreur.
Les codes erreurs sont répertoriés dans le manuel d'atelier.
