Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: r3ptil69 le 24 avril, 2017, 16:45:07 16:45
Titre: Bouchon rampe injection
Posté par: r3ptil69 le 24 avril, 2017, 16:45:07 16:45
Ci certain on suivis mon probleme, des souris sont venus grignoter mon TV4 cette hiver.
Je vous joint une photo, si quelqu'un peu me dire a quoi sert ces bouchons sur la rampe d'injection d'air (fleche blanche) et si il est indispensable de reboucher car les souris m'ont bouffées deux des 4 bouchons.
(http://img4.hostingpics.net/pics/512868123.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=512868123.jpg)
Titre: Re : Bouchon rampe injection
Posté par: Burnout le 24 avril, 2017, 17:23:12 17:23
c'est les bouchons que tu vires pour brancher les durites pour faire la syncro
il les faut
ca te fait une prise d'air sur les 2 cylindre qui ne les ont pas
Posté par: r3ptil69 le 24 avril, 2017, 18:20:25 18:20
Ok merci,
Crois tu que je peux avoir un code d' erreur (P0125) à cause de ces deux bouchons...
Le code signifie:
A code P0125 may mean that one or more of the following has happened:
Insufficient warm up time
Low engine coolant level
Leaking or stuck open thermostat
Faulty coolant temperature sensor
Posté par: Burnout le 24 avril, 2017, 20:45:44 20:45
ce code semble etre pour une panne de sonde de temperature, je vois pas le lien direct la
Posté par: r3ptil69 le 25 avril, 2017, 08:49:17 08:49
Je vais devoir la poser chez Aprilia mais vers chez moi je n'ai pas de super concession...
