Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Reno34 le 31 mars, 2017, 01:30:10 01:30
Titre: Plus plein phare
Posté par: Reno34 le 31 mars, 2017, 01:30:10 01:30
Bonsoir à tous,
Je suis en train de monter des feux additionnels à LED sur un tuono 2007 et il me faut obligatoirement les coupler aux plein phares.
Je pensais donc me repiquer sur le fil de la connectique de l'ampoule.
Il y a un fil bleu et un noir, savez vous lequel est le plus?
J'aurais tendance à penser le bleu mais vu que je n'ai pas de multimetre, mieux vaut demander...!  ;D
Merci d'avance! !!
Reno
V
Titre: Re : Plus plein phare
Posté par: fritz59 le 31 mars, 2017, 17:12:56 17:12
Selon un schéma électrique que j'ai trouvé, c'est l'inverse... Bleu= masse et noir = 12V
Comme sans multimètre c'est difficile d'être 100% sûr, tu peux toujours regarder les couleurs des fils sur les autres ampoules du bloc (croisement, plein phare et position), la masse y est commune et la couleur du fil identique (toujours selon ce même schéma tu devrais avoir un bleu sur chaque ampoule).
Bon courage!
V
Posté par: yoyolakro le 31 mars, 2017, 19:38:56 19:38
Pas besoin de multimètre, une ampoule avec un bout de fil suffit pour servir de testeur.
Posté par: Reno34 le 31 mars, 2017, 22:34:15 22:34
Effectivement,  la couleur qui revient à chaque fois quel que soit le feu (croisement ou route), c'est le bleu... Si tu me dis que la masse est de la même couleur partout alors tu as raison, le plus doit être le noir.
A confirmer avec une ampoule, je n'y avais pas pensé!  ;)
Je teste ca demain!
Posté par: Reno34 le 13 avril, 2017, 15:56:55 15:56
Donc pour ceux que ca intéresse, le plus est bien le fil noir contrairement à ce que je pensais initialement
