Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Coco le hardi le 18 mars, 2017, 16:33:46 16:33
Titre: Mon voyant béquille tuono 2009 reste allumé et pas possible d'avancer
Posté par: Coco le hardi le 18 mars, 2017, 16:33:46 16:33
Ma tuono de 2009 a le voyant de béquille allumé et des que je passe la vitesse pour partir pouf elle se coupe quelqun aurait une idée merci
Titre: Re : Mon voyant béquille tuono 2009 reste allumé et pas possible d'avancer
Posté par: vinceV60 le 18 mars, 2017, 23:18:18 23:18
tous simplement ton capteur de béquille HS je présume.
Posté par: Coco le hardi le 19 mars, 2017, 13:04:19 13:04
Oui je pense mais j'ai regardé sur la béquille je n'es pas de faisceau qui y viens
Posté par: titituono le 19 mars, 2017, 19:34:26 19:34
en théorie le capteur est au niveau de l axe coté moteur.
Posté par: Coco le hardi le 19 mars, 2017, 20:22:16 20:22
D'accord mais le fait d'avoir mis ma béquille de rsv 2000 sur ma tuono de 2009 peux til être en cause ?
Posté par: Olly le 19 mars, 2017, 21:06:05 21:06
Petite doc ici page 21 : http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=192 (http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=192)
Pièce n°8 capteur de rotation avec câblage .
Titre: Re : Re : Mon voyant béquille tuono 2009 reste allumé et pas possible d'avancer
Posté par: titituono le 20 mars, 2017, 22:55:28 22:55
peut etre!?
tu as bien regarder les différences? il est pas évident de t aiguiller sur ton adaptation car c est une adaptation que probablement peu on fait ici, mais bon va savoir. ;)
Posté par: Coco le hardi le 23 mars, 2017, 16:55:27 16:55
Ah oui je vois ces derrière le cadre en gros entre le moteur et le cadre plus haut que la béquille, titituono se qui est bizarre ces que ces les deux même béquilles donc je sais pas à vérifier
