Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Reno34 le 28 janvier, 2017, 18:03:33 18:03
Titre: Code erreur 0130 46 Lambda
Posté par: Reno34 le 28 janvier, 2017, 18:03:33 18:03
Salut à tous,
Ca fait un petit mois que j'ai acheté une Tuono R, modèle 2007, entièrement d'origine niveau moteur (pots/ filtre à air d'origine, map 1).
Hier, alors que la mer et les poissons me tombaient sur la tête, la moto m'a affiché le triangle rouge au tableau de bord ainsi que le message "Service".
Dans le "Diagnostic ECU", le code erreur affiché est: P-code 130 / A-code 46 LAMBDA...
La moto a continué de fonctionner correctement et j'ai pu rentrer chez moi.
J'ai fait pas mal de recherche sur le forum et j'ai vu que même si ce n'est pas top, rien de bien méchant sur du court terme à rouler comme ça. Mais je ne veux pas laisser trainer!
J'ai vu que pour certains, la cosse de la sonde lambda s'était oxydée ou avait pris l'humidité mais ce n'est pas mon cas.
J'ai regardé les 2 fils noir et blanc et ils sont en bon état.
Donc je présume que c'est la sonde elle même qui ne fonctionne plus, vous en pensez quoi? Vous voyez autre chose?
Autre chose, l'ancien proprio m'a donné avec la moto une paire de silencieux d'origine décatalysés et ça:
https://www.micronsystems.de/dynojet-powercommander/powercommander-zubehoer/lambdasondenersatz/oxygen-sensor-controller-aprilia-tuono.html
Je compte mettre la map 2 ainsi que les pots décatalysés et j'ai vu sur le forum que la map 2 neutralise la sonde lambda cependant, il faut qu'elle fonctionne sous peine d'avoir le voyant "service" qui reste allumé.
Donc si ma sonde est en panne mais que je branche l'éliminateur, ca devrait le faire non? Ca me parait logique puisque son rôle est de shunte la sonde sans message d'erreur justement mais je préfère demander...
Merci d'avance pour vos réponses!!
V
Reno
Titre: Re : Code erreur 0130 46 Lambda
Posté par: Reno34 le 31 janvier, 2017, 20:21:35 20:21
Je vous que mon post déchaîne les foules...
Personne ne peut m'aider?
Posté par: peter_poppers le 04 février, 2017, 14:04:54 14:04
Si tu veux vérifier le fonctionnement de ta sonde lambda la méthode se trouve surement dans le manuel d'atelier que tu trouveras sur le forum.
Posté par: UnObservateur le 22 février, 2017, 21:29:04 21:29
Tu peux obtenir des réponses plus rapides sur le groupe facebook '' APRILIA V-60 ''. Communauté sympa, réactive et grandissante... Si t'as besoin d'aide.  ::)
Posté par: Pilou le 23 février, 2017, 07:01:42 07:01
Tu as raison, suis les conseils d'un mec qui a un pseudo tellement dans l'air du temps!
Va sur fessebouc ....
Posté par: ruru56 le 23 février, 2017, 13:47:21 13:47
si tu a un élimateur de sonde met le comme ça plus de soucis  ;) et passe en map 2 , tu pourra roulé avec les pots sans ou avec cata sans soucis .
Titre: Re : Re : Code erreur 0130 46 Lambda
Posté par: ruru56 le 23 février, 2017, 13:51:02 13:51
heu tu est qui pour dire ce genre de choses , je te rappel juste que les personnes sur la page facedebouc sont les même qu'ici , et quand on arrive quelque par on est un minimum respectueux , alors avant de critiqué le forum et d'ouvrir ta bouche pour écrire ce genre de conneries lis un peu les posts .
Posté par: Reno34 le 25 février, 2017, 20:57:09 20:57
J'ai passé la moto en map2 avec l'éliminateur de sonde et après plusieurs centaines de km, pas de soucis pour l'instant...
Wait and see...
Merci pour vos réponses  ;)
Posté par: UnObservateur le 27 février, 2017, 11:04:41 11:04
Merci à tous pour cet accueil fort sympathique et chaleureux !
Primo : Je ne m'attarderai pas sur les profils de certains et sur la qualité d'écriture des autres, mais je propose à notre ami Reno34 des solutions au lieu d'apporter un flot de critique.
Facebook est UNE des solutions que je peux lui proposer, il peut encore se servir du site V-60 ou de son manuel d'atelier, ou aller voir un concess', mais comme il souhaite remédier à son problème au plus vite je lui propose une idée.
Deuxio : Désolé si Facebook et mon pseudo sont dans l'air du temps, désolé si j'ai pu insulter quelques personnes dans l'ère des dinosaures, on a toujours peur de la nouveauté et je comprends que ça peut en frustrer certains d'entre vous. En ce qui me concerne, je suis certes un des petits nouveaux sur ce site, mais il me semble que la solidarité entre motards c'est de ne pas faire de différence suivants l'endroit d'où tu viens, ni sur ton nom, ni sur ton engin, et ni sur ton expérience. Tout le monde a le droit à la parole il me semble. Si mon message précédent porte à confusion, je m'excuse d'avance, j'ai souhaité faire une action correcte, qui est celle d'aider ton prochain ! et il me semble que c'est une priorité chez les motards.
Tertio : non toutes les communautés ne sont pas identiques à 100% et je parle de ceux qui sont par exemple sur ce site, et de ceux sur Facebook. Étant inscrit sur celui de Facebook avant V-60, et ayant vu les problèmes rencontrés par Reno34, il me paraissait évident de m'inscrire également sur celui-ci pour pouvoir lui proposer quelque chose, et de pouvoir également me tenir renseigné sur ma brêle sur deux sites ''proches'' mais qui sont quand même légèrement différent.
Et bien entendu, j'espère également que la communauté de V-60 soit agréable, grandissante et arrangeante, mais mes propos tiennent compte de mon unique expérience sur Facebook (ou Fessebouc je m'en fous) et je dénigre en rien d'avance cette communauté.
Salutations !
Posté par: TiDiable le 27 février, 2017, 16:38:56 16:38
Salutations !
Bonjour !
Tout d'abord quand on est poli on passe par la case PRESENTATION bah oui il est de coutume de se présenter quand on arrive sur un forum ... c'est pas un champ de foire ici  >:(
Tu portes effectivement très bien ton pseudo ... unObservateur qui fait bien référence à facebook ou le voyeurisme par excellence.
Posté par: ruru56 le 27 février, 2017, 20:06:20 20:06
j'aime ce genre de réponse constructive il est vrai  ::)
 juste pour rappel c'est un des dinosaures qui a créé la page aprilia v60 ainsi que le forum v60 , et ces dinosaures aurait beaucoup a t'apprendre sur le tuono que tu roule .
 merci d'avoir fâché un des plus vieux des dinosaures du forum , les prochains qui demanderont un coup de mains n'auront pas de réponses de sa pars et pourtant il en connait un rayon le monsieur et si tu avait farfouillé un peu tu aurai vu ce que ce dinosaures a réalisé lui même sur son falco qui date de l'age de pierre .
beaucoup vont pouvoir te remercier je pense  >:(
et je fait parti des dinosaures ici ( un poil plus jeune quand même  ^-^ ) et je suis pourtant sur facedebook et je roule en TUONO V4 , mais ne post jamais sur la page apriliav60 , je privilégie le forum ou j'ai connu de vraies personnes et de vrais Motards , pas de ceux qui ce la joue a j'ai la dernière moto sortie , celle qui a le plus de chevaux et qui rajoute tout un tas de merde chinoise pour faire jouli et qui vienne pleurer sur la conso alors qu'il ne font que 3000 kms par an et revende la moto a l'hiver , j'appelle pas ça des motards mais du kéké  ::)
sujet clos pour moi
Posté par: TiDiable le 27 février, 2017, 20:18:06 20:18
Ça c'est sur Pilou il a des mains en or et le coeur sur la main quand il peut aider les autres.
J'ai eu cette chance.
Posté par: Mygale le 27 février, 2017, 21:04:38 21:04
J'espère qu'à son âge on n'a pas le gosier trop sec parce que je lui dois quelques bières... :)
Posté par: Olly le 28 février, 2017, 07:18:10 07:18
@unObservateur
Un grand merci a toi d'avoir mis Pilou en rogne, tu nous insultes, nous juge et nous fait la morale au bout de trois messages! ???
Si je comprends bien, je suis a l’ère des dinosaures car je n'ai pas facebook, a l'age de pierre avec mon Iphone 4 d'occasion mais un peu moins débile car j'attends le TV4 2017 , c'est ça?
Le Tuono 2007 c'est l’ère primaire ou secondaire ...? j'me rappelle plus, mon 2006 lui avait les roues carrées et le cadre en bois, c'était l’ère primaire ça c'est sur !
A tout hasard, tu n'avais pas la main comme sur la photo quand tu as écrit primo, deuxio, tertio?
(http://san.bluigcms.com/images/trump1.jpg)
Mais ne voit aucun commentaire blésant de ma part nous nous aimons tous les uns et les autres...!
Au fait,  bienvenue et merci pour cette belle présentation!  :(
Posté par: Raven le 28 février, 2017, 08:45:45 08:45
C'est quoi ce bordel ici?
Depuis quand on répond à une question technique par une réponse invitant à aller voir ailleurs si la solution y est ?
Le groupe Facebook est une chose, le forum une autre.
UnObservateur, va falloir revoir ta façon de faire parce que débarquer comme ça n'est pas la meilleure méthode pour que ça se passe bien, j'ai le bannissement facile quand un fouteur de merde se pointe ici.
J'ai reçu un mp qui m'a fait bondir ce matin, venant d'un de ces dinosaures justement.
A bon entendeur...
Posté par: chukro le 28 février, 2017, 10:36:48 10:36
L'attaque frontale du gars....
il arrive à faire une double attaque sur Ruru et pilou, 2 crèmes parmis les crèmes.
Ravounet, je propose que tu changes les pseudos de pilou et du branleur de pontivy pour dinosaure1 et dinosaure2. Quand à moi je vais me transformer en bac à gravier, si vous avez besoin d'une poignée pour vous faire quelqu'un a sec n'hésitez pas.
Bonne recherche Reno quand à ton problème...
Julien
Posté par: ruru56 le 28 février, 2017, 11:18:40 11:18
Juju faut suivre un peu  ;D
Wait and see...
Posté par: STEFRSVR le 28 février, 2017, 11:36:52 11:36
J'hallucine !!!!!
@ un observateur : entrée fracassante , perso je serais modo ça aurait été direct sortie fracassante  >:D
Posté par: Reno34 le 28 février, 2017, 11:44:40 11:44
Oulaaaa, j'avais dis que mon post ne déchainait pas les foules, bah j'ai parlé trop vite  ;D ;D ;D
Posté par: ruru56 le 28 février, 2017, 11:53:24 11:53
et cette tuono elle roule au moins  ;D ;D ;D
Posté par: Reno34 le 28 février, 2017, 11:58:33 11:58
Oui oui!
Je m'en serais voulu de foutre un bordel monstre si elle ne roulait pas ;D ;D ;D
Posté par: STEFRSVR le 28 février, 2017, 12:14:11 12:14
mais t'as pas foutu le bordel lol
Elle roule tant mieux  ^-^
Posté par: chukro le 28 février, 2017, 12:51:32 12:51
J'étais tellement focalisé sur ce mécréant au discourt lourd, rageant et insultant que je n'ai même pas fait attention à la réponse de Reno. Et Reno d'ailleurs c'est rapport à ca ? https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Le_Rebelle_(série_télévisée)
Julien.
Posté par: Reno34 le 28 février, 2017, 12:57:26 12:57
J'arrive pas à ouvrir ton lien Chukro donc je ne peux pas te dire ;)
Posté par: Micnera le 28 février, 2017, 22:50:26 22:50
Put1 de bord€l de mert' !!! >:( Là... Je regrette de ne plus être modo et d'être sur une plate forme publique et donc, de ne pas pouvoir dire ouvertement ce que je pense !
Piou Piou... Tu me donnes un joker et un coup à tirer ? Stepléééééé !!!
Reno... Sorry pour le HS :(
Posté par: phil29 le 28 février, 2017, 23:21:11 23:21
J'ai vu un post sur FB et me voilà Ici pour voir De quoi Il retourne .
C'est quoi ce bordel !! Le mec débarque propose gentiment d'aller voir ailleurs j'hallucine .
Observateur c'est à toi d'aller voir ailleurs et au passage change de bécane tu ne La mérite  pas .
Et voir Mon pote Pilou sortir Par La petite porte Pour ca me fout en rogne .Tu ne connaît personne Ici et tu te permet des jugements .Tu sais ce que sont des amis ? Ici Il y En a beaucoup !! On se voit En dehors De La moto même Quand on habite loin des autres .C'est ça l'amitié et de voir Mon pote partir Comme ca m'attriste beaucoup même si on se verra encore sans passer par le forum .
Bisous le potos et Quand à toi je ne salut Pas tu n'en vaut pas le coup
Posté par: phil29 le 28 février, 2017, 23:23:11 23:23
Désolé Reno Pour le hors sujet
Pour ton problème de sonde ça m'arrivait fréquemment Quand' j'étais en map 1 Surtout Quand Il pleuvait et Plus e soucis une fois sèche
Posté par: Reno34 le 04 mars, 2017, 21:02:56 21:02
Pas de soucis pour le HS   ;)
Bon j'ai remis les silencieux d'origine car les silencieux que j'avais montés faisaient vraiment trop de barouf...
La moto étant en map2 avec l'eliminateur de sonde (la sonde ne fonctionnant plus... oui faut suivre au fond de la classe!!! :) ), il faudrait que je fasse un réglage de richesse?
V
Posté par: tl94 le 25 janvier, 2022, 21:51:15 21:51
Petit déterrage 😅
Petite question.
Quand on est en map2 (tuono gen2), la sonde lambda est désactivée,  mais si physiquement on la débranche , un code défaut apparaît ? (enfin moi c'est ce que j'ai compris ).
Merci 😉
