Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: twin84 le 09 janvier, 2017, 21:07:56 21:07
Titre: amélioruer l'éclairage de mon Tuono V2 2011
Posté par: twin84 le 09 janvier, 2017, 21:07:56 21:07
Hello!
Alors voilà, tout est dans le titre!! mais plus précisément je trouve l'éclairage  de nuit de ma Tuono Rotax 2011 médiocre... autant je trouve que les feux de croisement (code) bastonnent autant les feux de route ( plein phare) sont asthmatiques... et quand j'allume les feux de route... les codes s'éteignent.... donc c'est soit feux de route soit feu de croisement et jamais les deux simultanément... je voudrais bien faire un pontage entre les deux histoire que quand je mets les pleins phare je puisse conserver les feux de croisement!! car là ou je vois très bien de près ou je vois bien très au loin mais plus devant ma roue et de plus l'éclairage des pleins phare porte loin mais de manière trop diffuse... donc bref avant de monter des feux additionnels je voudrais déjà améliorer l'éclairage d'origine!
j'ai un peu lu les posts concernant le changement des ampoules d'origine par du matériel plus performant, mais je voudrais aussi ponter mes feux de croisement et de route simultanément... mais l'électricité et moi ça fait...4!! et je ne voudrais pas faire de conneries...
merci de vos conseils et suggestions!!
Lo ^-^
Titre: Re : amélioruer l'éclairage de mon Tuono V2 2011
Posté par: Moukyone le 10 janvier, 2017, 11:08:16 11:08
Hello,
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=27613.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=27613.0)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=163237.30 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=163237.30)
Y a de la réponse, normalement  ;D
Posté par: twin84 le 10 janvier, 2017, 13:19:08 13:19
merci pour ces deux liens très intéressants.... j'ai déja appris que tout se passait dans le commodo!!
Posté par: Pilou le 10 janvier, 2017, 13:30:41 13:30
Reste à savoir si les optiques peuvent supporter la chaleur dégagée par l'allumage des 2x deux ampoules en même temps
Titre: Re : Re : amélioruer l'éclairage de mon Tuono V2 2011
Posté par: twin84 le 10 janvier, 2017, 13:40:24 13:40
tu en penses quoi? tout va fondre? le circuit de charge ne va pas aimer également? il est peut être plus raisonnable de changer les ampoules par d'autres de meilleurs qualité?
Posté par: Pilou le 10 janvier, 2017, 18:48:08 18:48
Je n'en sais strictement rien, j'émets juste l'hypothèse. A voir si certains l'ont déjà fait et les retour que tu en auras  ;)
Pour les ampoules, attend le retour de tonqfion http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254509.0
Posté par: tonqfion le 10 janvier, 2017, 18:57:45 18:57
C'est ce que j'allais dire ! Je devrais les recevoir demain (j'espère) donc je te tiendrais au courant comme mentionné sur l'autre topic, savoir si de nouvelles ampoules "normales" suffisent ou non !
Posté par: twin84 le 11 janvier, 2017, 12:16:11 12:16
dommage que je n'avais pas trouvé ton post avant d'ouvrir le mien!! je vais donc suivre le tien et je m'excuse pour le "doublon"! nous avons exactement le même problème!! pour moi l'éclairage est très important d'autant plus que je bosse de nuit même si en ce moment je ne sors la Tuono que de jour en raison du verglas nocturne qui fait son apparition!
Posté par: peter_poppers le 12 janvier, 2017, 18:43:44 18:43
Vous êtes allé voir sur apriliaforum.com? Il y a beaucoup de monde, peut-être que la question a été abordée.
Posté par: twin84 le 13 janvier, 2017, 13:13:31 13:13
Non pas visité encore!! j'y vais de ce pas
