Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Djsmart le 25 juillet, 2016, 16:40:12 16:40
je vous propose un tuto je n'ai pas vu sur le forum
le démontage de la bulle avant sur un RSV 2004 - 2009 avec le changement optique
les photos peuvent mettre un petit moment a arrivé car il sont assez lourde au chargement
En outils il vous faut ( petit tournevis plat , clé de 10 plate et une clé alen et un tournevis cruciforme)
Commencer pas démonté les rétroviseurs avec une clé de 10
(http://img15.hostingpics.net/pics/462516731.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=462516731.jpg)
débranché la petite cosse du clignotant et retiré le rétro
(http://img15.hostingpics.net/pics/401739552.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=401739552.jpg)
Faire la même manipulation pour l'autre coté
retiré la vis cruciforme de l'écope
(http://img15.hostingpics.net/pics/411078593.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=411078593.jpg)
Avec la clé alen retiré les 2 vis 1/4 de tour
(http://img15.hostingpics.net/pics/8534772644.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8534772644.jpg)
Procédé a la mème chose de l'autre coté
avec le petit tournevis retiré les clips entouré en jaune
et avec la cle alen devisé la vis centrale
(http://img15.hostingpics.net/pics/537274985.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=537274985.jpg)
tiré sur la bulle et hop magie elle vient
tiré pas trop fort tous les optique sont brancher donc débrancher les cosses ( veilleuse , feu route et croisement)
(http://img15.hostingpics.net/pics/496279846.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=496279846.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/pics/716782117.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=716782117.jpg)
une fois tout démonter posé la bulles et les optiques sur un truc mou de préférence afin évité les rayure
avec le tournevis cruciforme retiré les 2 vis afin de déloger optique de la bulle
pareil pour l'autre optique
(http://img15.hostingpics.net/pics/761375689.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=761375689.jpg)
changé les optiques en remontant pensé bien a passer les fils des veilleuse entre le phare et le support
(http://img15.hostingpics.net/pics/7590672310.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7590672310.jpg)
contrôler vous avez bien le bloc fils en place sinon récupérer les sur les autres optiques
(http://img15.hostingpics.net/pics/7164956911.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7164956911.jpg)
contrôlé vos optiques
(http://img15.hostingpics.net/pics/3806259312.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3806259312.jpg)
puis remonté le tout en prenant soins de pas cassé les plastique
et hop 2 optiques de changé
(http://img15.hostingpics.net/pics/5552772813.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5552772813.jpg)
si vous avez des questions je prendrais le temps de vous répondre
Hubert
