Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Martin le 08 juillet, 2016, 10:50:51 10:50
Titre: [tuto] Purge frein arriere des RSV 1000
Posté par: Martin le 08 juillet, 2016, 10:50:51 10:50
Voici la procedure de purge du frein arriere suivant Aprilia.
Titre: Re : [tuto] Purge frein arriere des RSV 1000
Posté par: Sylvain_34 le 08 juillet, 2016, 15:01:22 15:01
Juste une question : Comment tu savais que je comptais tenter de purger mon frein AR avec changement de plaquette dans le WE ?!?  :P
Posté par: HADES63 le 08 juillet, 2016, 15:58:47 15:58
salut la même chose en français vous auriez ?
Posté par: Xav91 le 24 avril, 2018, 20:42:30 20:42
Je viens de changer les plaquettes, et le liquide. N'arrivant pas à purger de façon classique je viens voir sur le forum et je tombe ici.
Je comprends mieux pourquoi je galère.  ;D
Posté par: Xav91 le 11 août, 2018, 09:11:56 09:11
Hello,
voila une autre solution qui fonctionne parfaitement :
démonté l'etrier, le tourner pour mettre la vis de purge vers le haut, ouvrir la vis et pomper. Remettre du liquide bien sur dans le bocal. Vidéo la :
https://www.youtube.com/watch?v=rIekXOWR1vo
Xav
