Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: adrians le 07 juin, 2016, 14:57:13 14:57
Hello
Voici une photo que j'ai prise hier et regardant de plus pret je m'aperçois que le petit coude d'oré á une petite durite dessus avec une vis au bout et serflex comme pour fermer celle ci .... Mais cela ne me parais pas d'origine ?
Qui peut m'éclairer ? ;)
(http://i1328.photobucket.com/albums/w540/adrienroger/a47af9100397f1376a6eaf34e61aff30_zpsdw8e3cww.jpg)
Photo prise depuis le côté droit de la brèle. Au premier abord, j'aurai dit la durite du PPC.
Mais vu la photo, ça paraît être le corps du cylindre avant. A priori sur la deuxième génération mais uniquement de RSV, à cet endroit là, est branché le tuyau de dépression qui va à la vanne du volet d'air dans la prise d'air frontale.
C est bien sur le côté droit et sur l admission du cylindre avant ......
c est normal ou pas doc ?
Si je dis pas de connerie, la durite du PPC normalement sort droit, celle qui est coudée doit être bouchée.
Après, bouchon d'origine ou durite + vis c'est du pareil au même, faut juste que ce soit bouché.
Vé sur la mienne:
(http://img11.hostingpics.net/pics/986460IMG2290.jpg)
Et raccordées:
(http://img11.hostingpics.net/pics/554504IMG2293.jpg)
(mais là où tu as tes tuyaux annelés qui vont à la baa, les miens sont bouchés. Pour le reste ça doit être identique)
Oui c'est ça la petite durite coudée de droite .... Ça me rassure si elle doit être bouchée
Merci beaucoup ;)
Sur mon tuono R 2009 , je confirme , c'est la même chose. Et c'était pareil sur mon RSV 2004
Merci ;) ;)
