Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Djsmart le 25 mai, 2016, 08:36:25 08:36
Titre: Informations achat RSV1000R 2004
Posté par: Djsmart le 25 mai, 2016, 08:36:25 08:36
Bonjour
comme j'ai pu le dire dans ma présentation je suis nouveaux chez aprilia  ( et sur le 2 pattes )
hier soir j'ai tester une moto et je désirais avoir quelques infos avant de dire oui ou non
je vous donne mon histoire
-le moteur chauffe  ...... on papote arriver a 89degres je monte sur la moto prêt a partir  j'ai pas l'habitude de l'embrayage je cale  et la j'ai une fumé qui sort en-dessous du réservoir
je redémarre nickel pas soucis je roule elle redescend bien a 75 degrés ......
La moto n'a pas roulé depuis 2 ans
De quoi peu provenir cette fumée ?  ( joint échappement , joint moteur , .....) ? ou juste quel n'a pas roulé et c'est le temps le moteur et les joint ce dilate  j'ai eu aucune fumée après sur route
vu le moto n'a pas roulé  il est conseillé de faire changement du LDR , filtre a  huile et air  + vidange
-quel huile moteur conseillé vous ?
-Le mieux est de le faire soit même ou au garage ? quel budget prévoir ?
-Le pneu avant arrive a sa limite quel monture est préférable ?
-quel puissance de batterie sur celle ci ? 10Ah 12Ah 14Ah ?
La moto c'est une RSV 1000 R 2004  au compteur 28264 km
Merci de vos réponse
hubert
Titre: Re : Informations achat RSV1000R 2004
Posté par: Raven le 25 mai, 2016, 11:43:14 11:43
Des réponses à tes interrogations se trouvent déjà dans d'autres sujets, merci d'effectuer une recherche avant de poster des questions redondantes.
