Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: hsf34 le 25 mai, 2016, 07:27:25 07:27
bonjours a tous
je désire remplace le cache rond cote embrayage celui maintenu par plusieurs vis
et je voudrais juste savoir s il est nécessaire de faire la vidange juste pour lui
Si tu parles bien de celui sur lequel est branché le tuyau pour le PPC, non pas de vidange
oui il y a un petit tuyau brancher effectivement
nikel merci pour ta reponse pilou bonne journée
Faut bien pencher la moto par contre, si tu la mets droite sur bequille d'atelier, l'huile va couler...
Ok merci Hans51 je prends bien note :)
Oui mais pas grand chose. Pis si il se débrouille bien, la membrane reste collée et pas d'huile qui coule.
