Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: katak le 11 mai, 2016, 14:45:41 14:45
Hello,
Après avoir installé un nouveau silencieux j'ai voulu faire queqlues réglages (suite au caoutchou du silencieux qui a fondu, je me suis dit que c'était trop chaud et que le mélange était trop pauvre); je n'ai touché pour l'instant qu'aux trims dispos dans le boitier ECU, j'ai réglé pour être dans la transition de régime moteur (1500 tr/min au lieu de 1250 indiqué dans le carnet ?!). Maintenant ça pétarade ...
Existe-t-il une vidéo ou un tutorail (avec photos) pour régler le TPS et la richesse par la suite ? Faut-il un anlayseur de gaz ? Si oui, si je vais dans une concession moto pour régler la richesse , ils s'occupent du TPS et tout et tout ? : )
Existe-t-il une vidéo ou un tutorail (avec photos)pour régler le TPS et la richesse par la suite ? OUI
Faut-il un anlayseur de gaz ?OUI/NON
Si oui, si je vais dans une concession moto pour régler la richesse , ils s'occupent du TPS et tout et tout ? OUI
Par contre c'est pas le caoutchouc du pot qui te diras si ta richesse est bonne, mais la couleur de tes bougies après 300 à 400 bornes.
noir -> trop riche
marron/chocolat -> bon
balnc -> trop pauvre
Ya des tas d'images de bougies montrant un mélange ok/riche/pauvre sur le net.
regarde ici
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=273424.0
Sujet archi débattu, traité, répondu, expliqué, en long, en large et en travers.
On ferme.
