		Technique V4 => Accessoires V4 => Discussion démarrée par: ludocool62 le 15 mars, 2016, 15:37:05 15:37
				Hello !
simplement pour vous faire partager mon achat et installation d'un support smartphone et prise usb pour un tuono V4.
Le support smartphone
C'est un Brainwizz, disponible en trois tailles, fonction de votre smart phone, le mien est pour un 5''.
http://brainwizz.com/portfolio_page/brainwizz-support-moto-scooter-etanche/ (http://brainwizz.com/portfolio_page/brainwizz-support-moto-scooter-etanche/)
La fixation se fait à l'aide d'une patte support articulée avec un trou Ø12mm
j'ai donc choisi de la fixer sur la vis support du rétro.
La pochette du smartphone peut être orientée grâce à une rotule articulée. vous disposez de plusieurs cales selon l'épaisseur de votre smartphone.
Aucun problème pour appuyer sur les touches du smartphone après installation.
Par contre il n'y a pas de trou prévu pour la sortie du câble d'alimentation, il faut donc venir au plus près de la sortie de câble avec les deux fermetures (une de chaque cotés)
(http://www.heberger-image.fr/data/images/91882_IMG_20160312_140057.jpg) (http://www.heberger-image.fr)
(http://www.heberger-image.fr/data/images/87784_IMG_20160313_182403.jpg) (http://www.heberger-image.fr)
PS: Pas encore utilisé sous la pluie.
Support smartphone Brainwizz
les plus:
Bon rapport qualité/prix (25€ port compris)
Pochette amovible avec sangle fournie
Jeux de cales pour différentes épaisseurs
les moins:
Pas de trou pour le câble d'alimentation
Pour l'alimentation USB, j'ai trouvé celui-ci
http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Weatherproof-Double-USB-Port-Power-System-Cell-phone-iphone-GPS-Travel-Charger-for-Harley-Dyna/1608759280.html
Il est munit d'une alim double USB et bouchon étanche.
Le support est indépendant de l'alimentation. Le support dispose d'un autocollant (3M) pour la fixation.
Ensuite l'alimentation se clipse sur le support.
L'alimentation est fournie avec des colliers noir et un porte fusible.
Pour ma part j'ai choisi la fixation en haut du tube de fourche, collé sur le tube mais j'ai ajouté deux colliers noir pour être certain... Idem après le clipssage sur le support j'ai ajouté un petit collier.
Aucun problème pour l'installation et le passage du câble jusqu'à la batterie (nécessite de lever le réservoir pour intégration invisible)
(http://www.heberger-image.fr/data/images/20062_IMG_20160313_182412.jpg) (http://www.heberger-image.fr)
(http://www.heberger-image.fr/data/images/93407_IMG_20160313_182438.jpg) (http://www.heberger-image.fr)
Alimentation double USB
les plus:
Bon rapport qualité/prix (9,90€ port compris)
fusible et porte fusible compris
Jeux de colliers (x8) compris
les moins:
clipssage et collage du support un peu léger
Voilà
				Tu pouvais aussi compléter un sujet que j'avais créé où je présentais ce que j'avais fait sur mon TV4 avec prise USB et support téléphone...
Effectivement, dsl, mais je n'avais pas trouvé de post malgré ma recherche dans V4...
d’ailleurs je viens de lire ton post, et les commentaires, je reste perplexe sur le sujet de baisse de la batterie avec branchement du chargeur USB, même si aucun appareil n'est connecté ...   ???
				Je suis perplexe aussi, surtout si on se sert de la moto régulièrement... Maintenant il est prouvé qu'il y a toujours une perte de tension, une "consommation" de courant quand un élément est branché sur la batterie même si cet élément n'est pas censé consommer... Mais bon, faut que la moto reste à l'arrêt pendant plusieurs mois je pense
