Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: claudep83 le 14 février, 2016, 16:37:46 16:37
Bonjour à tous
C est encore moi avec mon remontage d un rsv4 aprc uniquement piste
Le remontage de la moto est fini
Essai dynamique dans ma rue est OK sauf que je n arrive pas à paramétrer l aprc
Le boîtier fraîchement monté est un boîtier racing
Le paramétrage des clés est réussi ( merci à tous pour votre aide )
Au début urgence service était allumé au tableau de bord avec le triangle rouge et celui aprc orange allumé
Et après avoir roulé environ 300 m tous avait disparu
Mais je n arrive toujours pas à modifier les réglage Aprc
Faut il calibrer la moto ?
Là J avoue que je suis bloqué
Merci de votre aide
Voilà la moto remontée
<a href="http://www.casimages.com/i/160214050524820382.jpg.html" title="20160213_181552">Lien vers mon image[/url]
le calibrage/apprentissage via le compteur en roulant a 40 km/h (en 2eme je crois) a ete fait ?
Non justement
Il va falloir que je trouve un coin tranquille pour le faire vu que la moto est piste
Ça viendrait de ça ?
aucune idée, mais je sais que c'est un truc a faire dans certains cas de changement de consommable/pieces
Si dans ton boitier la carto est associée à une moto sans aPRC, tu pourras rien faire. Il faut savoir ce que tu as dedans et seul un concess te le dira en branchant la moto
Oui
C est un boîtier aprilia race aprc issu d une factory aprc abs
Le mécano de la concession m a dit que le paramétrage qui est dans le boîtier fait que la moto tourne normalement
La preuve même le ridé by wire fonctionne correctement
Et le souci c est qu il n y a pas de concession ouverte dans la region
pour activer l'aprc tu dois maintenir le + durant 3 secondes sinon il reste neutralisé et tu a un trait au TDB
D accord je vais essayer ça
exact :P
et après tu refais un paramétrage en roulant à 40km/h
Oui merci
Paramétrage réussi du premier coup
