Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: gaelx11 le 07 février, 2016, 10:06:25 10:06
Titre: capteur de vitesse qui fuit
Posté par: gaelx11 le 07 février, 2016, 10:06:25 10:06
Bonjour a tous, apres une sortie je me suis apercu sur mon tuono 1000r de 2008 que j'avais une fuite au niveau du capteur de tour moteur sur le carter coté gauche quand on est sur la moto. Est ce un probleme connu chez aprilia? Et est ce que le remplacement du joint solutionerai mon probleme ou je suis bon pour changer de capteur?
Merci a vous
Titre: Re : capteur de vitesse qui fuit
Posté par: Zan le 07 février, 2016, 11:39:17 11:39
c'est un joint torique qui est à l'intérieur.. tu peux le changer facilement.
Le capteur se démonte facilement, juste le boulon dessus à virer...
Posté par: gaelx11 le 08 février, 2016, 21:35:35 21:35
Merci' effectivement j'ai demonté le capteur et nettoyé la porté du joint ainsi que le joint, tout remonté et..... plus de fuite  ;D
Posté par: Benoit tuono R le 19 mai, 2017, 18:10:32 18:10
Salut Aurais tu les dimensions de ce joint, j ai démonté pour changer les stator et perdu ce p***** de joint torique, j ai essayer d en trouver d autre mais jamais les bonnes dim....si tu as ça en tete? merci...
