Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: davido le 24 novembre, 2015, 11:43:33 11:43
Titre: plus de contact
Posté par: davido le 24 novembre, 2015, 11:43:33 11:43
Salut à tous
Je crois bien que j'ai fait une boulette !
Mon relais de démarreur était HS sur mon RSV de 2001, j'ai donc voulu essayer avec un de mon autre moto (ducati 900SSIE) et lorsque j'ai voulu démarrer après avoir mis le contact, j'ai entendu un clac et du coup je n'ai plus rien du tout.
J'ai vérifié tous les fusibles et ils sont bon.
Là, je suis plant et ne sais pas quoi faire ou vérifier  :(
Si certain d'entre vous pouvais me donner des idées ça m’arrangerais bien!
Titre: Re : plus de contact
Posté par: gc29 le 24 novembre, 2015, 13:25:22 13:25
t'as encore du jus dans ta batterie ?
Posté par: davido le 24 novembre, 2015, 14:14:17 14:14
Oui, mais que je mets les cosses, il n'y a plus rien.
Posté par: Zan le 24 novembre, 2015, 14:23:31 14:23
ben soit ta batterie est naze, soit t'as un court circuit qui traine..
Ohmétre voltmetre et recherche du blême... mais vu qu'un simple relais t'as donné du mal, trouve quelqu'un qui s'y connait...
Posté par: davido le 24 novembre, 2015, 16:03:50 16:03
ce qui m’inquiète le plus, c'est qu'avant ce clac au niveau d'un boitier à l'ar, j'avais du jus au tableau de bord.
C'est clair que je ne suis pas une star en électrique !
Posté par: davido le 24 novembre, 2015, 21:07:05 21:07
Voila, le problème est résolu.
il y avait un problème avec la masse !
