Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: geo05 le 05 novembre, 2015, 08:08:38 08:08
Titre: Indicateur rapport engagé et shifter problème
Posté par: geo05 le 05 novembre, 2015, 08:08:38 08:08
Bo jour tout le monde.
Est ce que quelqu'un a  déjà eu sur l'indicateur de rapport engagé un trait horizontale à la place des chiffres puis à cause de ça le shifter qui ne fonctionnait plus. Ça me le fait de temps en temps et du coup impossible de passer le rapport supérieur avec le shifter.
Titre: Re : Indicateur rapport engagé et shifter problème
Posté par: geo05 le 05 novembre, 2015, 08:10:27 08:10
Est ce qu'un recalibrage de la moto pourrait résoudre le problème ou serait ce un capteur deffaillant. Aucun voyant de problème sur le compteur
Posté par: Griffon le 05 novembre, 2015, 10:37:37 10:37
Fais déjà un recalibrage... Ça ne coûte rien et ça prend 5 minutes. Si ça règle ton problème tant mieux, sinon tu sauras déjà que c'est pas ça...
Posté par: zebdouille le 05 novembre, 2015, 13:26:25 13:26
Hello,
Je t'avoue que ca m'est arrivé le weekend dernier, juste une fois. J'ai vu le "-" sur le compteur, puis en descendant un rapport (j'etais quasi à l'aret), c'est revenu...
Petit soucis ponctuel ? A suivre...
Posté par: geo05 le 05 novembre, 2015, 20:26:30 20:26
Mais est ce que ça t'ase bloqué le shifter?
Posté par: krouny le 05 novembre, 2015, 20:58:24 20:58
avec le shifter, quand tu loupe un rapport, ca arrive parfois, il y a un trait....par contre ça remarche de suite
Posté par: Olivier TFE le 06 novembre, 2015, 08:23:15 08:23
Si cela te le fait souvent, il faudrait vérifier le capteur près du sélecteur et ses câbles...
(de mémoire, car ma RSV4 est à l'atelier depuis ... juin 2015!  >:D >:D >:D)
Posté par: geo05 le 06 novembre, 2015, 09:09:49 09:09
En fait ça me le fait quand j'ouvre en grand. Poignée dans l'angle elle passe pas les vitesses
Posté par: freeconfit le 06 novembre, 2015, 10:45:16 10:45
salut ,
regarde ta boite de vitesse , peut etre ?
pas de soucis de passage de vitesse?
Titre: Re : Re : Indicateur rapport engagé et shifter problème
Posté par: zebdouille le 06 novembre, 2015, 11:55:55 11:55
Comme je disais :
J'étais Quasi à l'arret ET je descendais un rapport.
Donc je ne risquais pas de toucher au Shifter dans ces 2 conditions :P
Posté par: geo05 le 06 novembre, 2015, 15:46:10 15:46
Oui après elle passe très bien les vitesses.
Posté par: fritz59 le 06 novembre, 2015, 21:27:41 21:27
Salut
Je vais peut être un peu vite dans mon raisonnement, mais tu sembles avoir quelques problèmes avec ton v4: ne seraient-ils pas liés? Un problème sur un faisceau, une connectique sur un boitier.... Parce que dans tes 2 problèmes, il me semble que mécaniquement tout va bien...
Bonnes recherches, bon courage!
Posté par: geo05 le 06 novembre, 2015, 23:13:38 23:13
Oui je pense que c'est lié. De toute façon elle est chez le garage samedi et on verra ce qu'ils disent. Elles sont bandages c'est bécanes mais quand ça tombe en panne c'est la merde
