Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: geo05 le 01 novembre, 2015, 10:59:19 10:59
Bonjour tout le monde. Lors de ma dernière balade j'ai un souci sur ma rsv4 aprc. En effet elle broute énormément à du mal à accélérer et fait de la fumée noire. Elle consomme aussi énormément genre 89 km avant réserve. Je sais que ça consomme mais la quand même. On m'a parlé de la sonde lambda qui serait deffectueuse. Des avis?
Personne?
Il te manque pas un cylindre plutôt?
Et non car à l'arrêt elle tourne bien sur 4 cylindres. Puis ça broute pas tout le temps.
Yo,
Donc quand elle marche elle consomme sa race, et de temps en temps elle broute?
La fumée noire en général c'est pluôt la combustion. Bleu ça serait l'huile et blanche du liquide de refroidissement.
Et le broutage ça pourrait être soit un pb d'allumage, soit d'alimentation...
Donc si tu veux regarder toi même il faut reprendre la base:
- contrôle de l'allumage aux 4 cylindres: bougies, antiparasites, cables, étincelles
- contrôle du circuit de carburant: réservoir, pompe, durites, corps d'injection, injecteurs
Pas de codes d'erreur? (j'imagine que sur les V4 tout est monitoré, si une bougie manquait à l'appel ça se verrait aus codes d'erreurs je pense)
Et non aucun message erreur sur le compteur.
Et puis il y a ûboitier rapidbike dessus. Est ce que ça pourrait déréglé la moto?
Commences par débrancher ce boîtier, revenir à l'origine c'est éliminer un risque de panne...
Ensuite contrôles tes bougies pour voir leur état
La valve d'échappement fonctionne bien j'ai eu un problème comme sur un 1000 Gex valve d'échappement grippée
Elle a été enlevé cette valve.
as-tu commencé quelques vérifications notamment sur l'allumage ? la suppression de ton boitier RB ?
Étant une quiche en électricité c'est le concess qui va m'enlever tout ça
ok tiens nous au jus.... bon courage
Alors je viens d'enlever le boîtier avec un collègue. Cela nous a pris 3h30. Mais pour une bonne nouvelle aun final car je n'ai plus de souci de moto qui cale ou qui broute. Plus rien du tout. Et petite parenthèse. C'est un sacré merdier ce boîtier avec tous ces fils qu'il y a c'est impressionnant. BOn courage à ceux qui veulent monter ce boîtier qui est un nid à problème.
Bonne nouvelle alors ! tu vas pouvoir reprofiter pleinement de ta bécane !!
TOUS les gars que je connais qui ont posé ce boitier ont été emmerdés ! TOUS..
