Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: tgolliot le 17 octobre, 2015, 18:36:03 18:36
Salut à tous !
Je dois resouder les 3 fils qui se sont arrachés de mon capteur de vitesse, vissé sous le BO de la bécane (Aprilia RSV1000 de 2002).
J'ai retiré la protection plastique noire isolante, les 3 fiches du capteur sont à nus.
Est-ce que quelqu'un peut me dire sur quelle fiche soudé quel fil ?
Peut être précis, le capteur est à la verticale (comme ses fiches), avec la fixation vers le haut.
Merci à vous !
J espère que tu auras de meilleures résultats que moi.
J avais réussi à les ressouder mais ça a tenu 5klm... J en ai racheter un.
J'espère aussi mais peux tu répondre à ma question ?
Est-ce que tu te souviens du positionnement des fils sur les fiches ?
Malheureusement non, car moi j'avais juste ressouder les files entre eux.
Il c était coupé en deux
Merci à vous !
Salut !
Je ne sais pas si çà peut t'aider =>
(http://i21.servimg.com/u/f21/13/58/16/99/th/capteu10.jpg) (http://www.servimg.com/view/13581699/2062)
Si ma mémoire est toujours bonne , le 3 ème fil qu'on ne voit pas bien , est G/Blc.
Le fil V : + 12 V
Le fil Or/Bleu : masse
Le fil G/Blc : retour d'info vers le compteur , data .
Data sheet ici pour confirmer les positions des fils. (http://media.digikey.com/PDF/Data%20Sheets/Honeywell%20Sensing%20&%20Control%20PDFs/1GP7001.pdf)
Avec çà, bzh22, y a pas de souci, je vais pouvoir réparer cet après midi.
Merci à toi pour la super photo et le lien.
Bon dimanche à tous !
Fils du capteur soudés et isolés avec du silicone.
Tout fonctionne parfaitement :P
Merci à vous !
