Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jobreb le 29 juillet, 2015, 16:44:30 16:44
Titre: tuono sur 1 cylindre
Posté par: jobreb le 29 juillet, 2015, 16:44:30 16:44
voila mon problème du jour au lendemain mon tuono ne voulait plus demarrer, je l envoi a la valise il me diagnostique une bobine.J en commande une a la casse ,la monte et la meme soucis en vérifiant j ai de l allumage au cylindre avant mais pas celui de l arriere .
Est ce que quelqun aurait déja eu ce problème?
Titre: Re : tuono sur 1 cylindre
Posté par: lebrisw le 30 juillet, 2015, 10:30:09 10:30
non
pas d'allumage à l'arrière tu dis... bobine?  mauvaise masse ?   fils antiparasite cuit ?
étincelle ou pas étincelle à l'arrière ?
car peux tu un pb d'injecteur débranché...
Posté par: jobreb le 30 juillet, 2015, 15:41:09 15:41
la bobine est bonne c est juste que je n ai pas d étincelle au cylindre arrière alors que j en ai une avec le cylindre avant
Posté par: Pilou le 30 juillet, 2015, 16:21:45 16:21
Ben si la bobine est bonne, ne te reste plus qu'à voir le fil de bougie, l'antiparasite (état et si le fil y est bien connecté) et la bougie elle même!
Me semble que sur la 2ème génération, la bobine est d'un seul bloc pour les deux cylindres!?
Posté par: jobreb le 30 juillet, 2015, 17:33:49 17:33
oui les 2 bobines sont sur le meme bloc j ai changé les fils et les antiparasites et les bougies sont neuves
Posté par: jobreb le 26 août, 2015, 20:52:43 20:52
j ai du nouveau pour mon probleme un autre garage m a diagnostiqué mon boitier cdi de cramé  :-[
quelqun a t il déja eu ce problème sur un tuono 2006 parceque niveau tarif ça pique un cdi neuf :(
Posté par: zephyr le 26 août, 2015, 20:59:44 20:59
Cdi  qui chie pas bien !!!!!
Si t'as quelqu'un  pas loin y'a moyen de faire un test n échangeant les Cdi
Histoire de pas investir pour rien
 j'ai encore un Cdi de zephyr1100 acheté  pour rien
Alors teste d'abord
Posté par: jobreb le 26 août, 2015, 21:12:31 21:12
du coup il faut que je trouve un cdi de tuono 2006 puisque c est les seuls compatible
Posté par: groscube le 26 août, 2015, 21:33:20 21:33
puis au cas ou c est le CDI, t en trouve d occase pour 3 francs 6 sous..
Posté par: los galeros le 27 août, 2015, 10:57:00 10:57
à tu vérifié les fil qui vont du cdi au bobines ? à tu ouvert le cdi pour voir si rien ne cloche à l'oeil ?
Posté par: Pilou le 27 août, 2015, 12:02:57 12:02
Sur les 2ème générations, le CDI est scellé, impossible à ouvrir.
Posté par: los galeros le 27 août, 2015, 12:53:07 12:53
haa ok merci pour l'info  ;D
Posté par: polo2406 le 27 août, 2015, 14:21:50 14:21
Regarde si tu as de l'alimentation aux fils de l'excitation de la bobine.
Posté par: jobreb le 27 août, 2015, 18:44:50 18:44
les fils qui vont du cdi aux bobines ne sont pas coupés mais un n est pas alimenté
Posté par: Tuono94 le 27 août, 2015, 21:45:41 21:45
Sur mon tuono 2007 mon CDI avait cramé et j'avais les mêmes symptômes, heureusement il était pris en garantie...
