Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: thierry 72 le 25 juillet, 2015, 15:14:25 15:14
Bonjour à tous. Je m'explique ,j'ai Le rsv 1000 de 2000 avec 20000 Km. Elle est tape cul J'ai beau régler elle hyper dur ,je pense que c'est le ressort.Si je change le ressort Et mettre un progressif ,ça serez mieux ou pas?
il a certainement plus besoin d'un reconditionnement
Je suis du même avis que jm....huile rincée à reconditionner!
Autant acheter un Emc neuf
a toi de voir selon l'épaisseur de ton porte monaies
Moto sur bequille lateral ,le ressort fait 132 mn D'originé en standard c'est 130 ,doit on mesurer amortisseur demonté?
c'est pas 147mm d'origine, réglable entre 149 et 143 ? (amorto en extension en levant par la boucle arrière)
sur mon tuono en tout cas c'est ça, donc sur les RSV 01-03 aussi, mais pour les 98-00 comme la tienne peut être que c'est différent ?
128/130/132 maxi pour les 98/2000
peut-on mettre un amortisseur de 2004 ou un de 2001 ?
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.msg183130#msg183130
tu vas te faire esquinter si tu y mets pas un peu du tien, moi je m'en fou, mais y'en a d'autres qui plaisantent pas avec la fonction recherche, notamment un certain corbeau.....
ok je pose pu de question,je cherche!
C'était pas méchant, juste pour te prévenir.
