Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: THE-DUDE le 14 juillet, 2015, 14:49:44 14:49
Slt les potes, je suis en train de mettre mon train de pirelli V1 de la RSV piste vers la dorsoduro de route
--> roue arr ultra easy
--> roue av: 2h que je lutte pour remettre ce p.tain#** de pneu en place et pas moyen !!! >:( >:( >:(
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_261097IMG0390.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=261097IMG0390.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_393238IMG0391.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=393238IMG0391.jpg)
z'avez une technique a me proposer ? a la main c'est mort, avec les démontes pneu pas mieux ! démontes pneu plus longs ? faut être deux ? passage au garage obligatoire ? je pète un boulon... :'(
Merci de votre aide.
assouplis ton pneu en plein soleil et soit généreux sur le savon. Il est pas un peu sec, j'ai galéré une fois sur un pneu hors d'âge d'un collègue
Ha pas bête le soleil, pi je vais essayer au liquide vaisselle plutôt qu'au savon spécial, j'ai l'impression qu'il sèche vite...
J'ai eu un pote au tel qui a bricolé une pièce spéciale, il me ramène ça demain...
Merci, si d'autres avis/idée/ commentaires je suis preneur !
pneu au soleil ou quelques mn sous chauffantes et ça se monte avec 2 doigts...
faut pas oublier de mettre le coté du pneu opposé des doigts bien au fond du creux et pas au bord de la jante..
ha les chauffantes !! pas pense !
Ok je vais essayer ça, pour le cote opposé c'est a dire que a l'opposé d'ou je force le pneu doit être au "milieu" de la jante et pas a sa place finale c'est ça ?
Oui, cela aide pas mal.
doit être dans le creux intérieur, du coté du montage... en fait faut gagner la longueur qui manque pour la montage.
tu peux imaginer que tu te retrouves avec 2 anneaux de diam identiques: faut en décaler un pour que ça monte.
Si un coté du pneu est monté en bordure de jantes, l'aute coté ne montera pas. Idem si le pneu est trop en travers: il manquera aussi un bout
il y a la http://www.austin-mini-heritage.fr/article-15668964.html une belle photo explicite
PNEU MONTE !!! en effet avec la chauffante et du liquide vaisselle c'est passe easy, ou presque !!! O0 O0
Merci pour vos conseils précieux...
