Technique V60 => Divers V60 => Discussion démarrée par: il lupo le 09 juillet, 2015, 09:34:17 09:34
Titre: bequille avant
Posté par: il lupo le 09 juillet, 2015, 09:34:17 09:34
salut tous
ma béquille avant Bihr ne convient pas pour ma rsv 99.
que pensez vous de celle ci ? je préfère demander avant de commander.
http://www.ebay.fr/itm/400908897756?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Titre: Re : bequille avant
Posté par: Bushman le 09 juillet, 2015, 10:02:54 10:02
Tu as quoi comme bihr ?
Posté par: il lupo le 09 juillet, 2015, 12:39:43 12:39
la Bihr normale reglable avec les 2 pointes en pyramide qui me permet de lever toutes mes fourches  sur les autres,mais qui saute avec l' Aprilia.
Posté par: Bushman le 09 juillet, 2015, 13:01:56 13:01
Normalement les pions vont dessous ....ma birh allait sur mon rsv de 2001 ....
Posté par: il lupo le 09 juillet, 2015, 13:31:35 13:31
dites moi plutot ce que vous pensez du lien Ebay, ca me fera avancer.
Posté par: marpa le 09 juillet, 2015, 13:49:44 13:49
bin faut être sur de l'écartement! ;)
A part ça...
Posté par: Aphex le 09 juillet, 2015, 14:06:39 14:06
Vous les trouvez safe vous ces béquilles ? Je deteste perso.
Une béquille sous T de fourche est qd meme vachement plus sécurisante non ? Puis pour faire ces canons de fourche c'est qd meme plus utile !
Titre: Re : Re : bequille avant
Posté par: raf le 09 juillet, 2015, 14:29:39 14:29
pas pratique pour refaire une fourche  :-\
Posté par: Pilou le 09 juillet, 2015, 15:12:58 15:12
Pas mieux et pas trés sécurisant comme dit Aphex
Posté par: il lupo le 09 juillet, 2015, 17:16:37 17:16
pour la sécurité je suis d'accord faut être tout doux (ne pas oublier que de tte façon
tu lèves d'abord l'arrière et avec les diabs elle ne se cassera pas la G, par contre
sous le T c'est impossible sur la RSV.
Posté par: Pilou le 09 juillet, 2015, 19:58:55 19:58
Bien sûr que si que c'est possible. Faut juste virer la protection en dessous (ou y faire un trou) et monter un pion de 27 sur la béquille.
Posté par: marpa le 09 juillet, 2015, 20:47:55 20:47
On est d'accord, c'est une galère! ;)
Posté par: TONI le 09 juillet, 2015, 21:32:02 21:32
J'essaierai bien celle ci :http://www.moto-vision.com/fr/bequilles/541-bequille-avant-universelle-pour-toutes-fourches.html (http://www.moto-vision.com/fr/bequilles/541-bequille-avant-universelle-pour-toutes-fourches.html)
Posté par: legone le 09 juillet, 2015, 22:02:16 22:02
En tout cas celle ci fonctionne très bien (j'ai aussi leur version sous té):
http://ricambiweiss.com/en/front-paddock-stand/736-stf-front-paddock-stand.html
Posté par: raf le 10 juillet, 2015, 10:26:10 10:26
faut pas pousser, la première fois c'est chiant, une fois l'aménagement fait tu n'as plus rien à faire  ::) .
Virer la plaque plastique sous tête de fourche, aménager (découper) le plastique entre les deux radiateurs, une heure et une bière  ;D .
Après c'est plug and play (en tout cas sur un tuono)
Posté par: marpa le 10 juillet, 2015, 11:34:50 11:34
Comment, du 44 et même pas un p'tit blanc!  :D :D
Posté par: chukro le 10 juillet, 2015, 11:49:39 11:49
C'est pour du radial ça ??
Julien
Posté par: legone le 10 juillet, 2015, 17:44:49 17:44
En l'occurrence moi c'est du radial. Mais ça doit marcher tout aussi bien sur du axial j'imagine.
Posté par: cece80 le 11 juillet, 2015, 22:07:21 22:07
Moi je te conseillerai de prendre une sous Té, bien plus stable et bien plus pratique pour les réglages et démontages de tubes!  ;)
J'ai ça: http://www.ebay.fr/itm/Bequille-avant-sous-colonne-de-direction-Suzuki-TL-1000-S-/151732053664?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2353ef66a0
pour le même prix et j'en suis très content. Au cas ou, n'oublies pas de demander l'embout qui correspond pour le rsv, car dans l'assortiment il n'y est pas. C'est 27 si ma mémoire est bonne!
Posté par: il lupo le 12 juillet, 2015, 07:25:43 07:25
merci Cédric
je vais faire ça et suivre ton conseil. Bon dimanche à toi et bonnes cessions pour le 20 !  ;)
Posté par: cece80 le 12 juillet, 2015, 08:01:44 08:01
Allez, j'vais me la jouer le modo relou!!  ;D
Pas la peine de faire citer quand tu répond directement au message précédent!  ;)
Et en plus y'a même ta réponse dans ma citation, c'est bon çaaaaa!!!  ;D
Pour ce qui est de la béquille, mesure le trou quand même avant pour être sûr. Et dans ta commande tu leurs laisse un message comme quoi tu veux telle dimension d'embout à la place d'un des cinq qu'ils donnent avec. Et si t'as une autre bécane, pense a vérifier la dimension pour pas faire l'échange avec un que tu aurais besoin!!!
J'dis ça car c'est c'que j'ai fais....  >:(
Posté par: il lupo le 12 juillet, 2015, 19:54:06 19:54
merci du conseil Ced je vais faire ça et dsl pour la touche "citer" A tchao  :) ;) :D
Posté par: délire le 12 juillet, 2015, 20:07:33 20:07
http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-2-bequilles-Aprilia-RSV-1000-/151723447886?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item23536c164e
Posté par: gonzo le 14 juillet, 2015, 22:24:55 22:24
sur la motovision tu as l'axe de 27.Et tu pourras te faire la vidange de la fourche.
Posté par: il lupo le 15 juillet, 2015, 07:13:31 07:13
 :)merci à  tous les gars . c'est  cool ! vive le fofo
