Général => Présentation => Discussion démarrée par: guillaume14 le 05 juillet, 2015, 11:57:42 11:57
Bonjour a tous
Guillaume du 14, je viens d'acheter un 1000 rsv de 99 avec 100000km oui oui :)
C'est mon premier by cylindres j'ai commencer en hornet 600 et puits en 929 cbr rr
J'ai acheter une misère cette moto en panne avec un devis de chez aprilia de 2600€ ( d’après le devis tous l’électronique était hs) lollll
Apres remontage des éléments démonter chez aprilia (rotor stator ) , une petit vidange moteur et filtre a huile et bougies au passage..
La panne était le capteur de chute monté a l’envers lolllll
Voila quelque bricole encore a faire:
Moto qui ne tien pas le ralenti a froid et difficilement a chaud
Clignotant qui fonctionne mal (central hs)
embrayage qui patine sous forte accel ( j'ai lu un poste et il faut que je contrôle une membrane sur un tuyau)
Je suis impressionné par le détail de la revue technique comparé au cbr....
V a tous
P.S forum super complet
Bienvenue par ici. ;)
Welcome :)
Merci bien ;)
Donc problème de ralenti régler, c’était le câble du "starter" qui reste bloqué ouvert et réglage du capteur tps mal régler ( diag 1 ).
une petit fuite d'essence a apparue lors que j'ai fait le plein, c’était les deux durite qui passe dans le réservoir qui était poreuse. remplacement du filtre a essence au passage
j'ai un doute sur le sens de montage du filtre a essence, la flèche est de quel coté ??
V
Bienvenue par ici ;)
Pour les discussions mécaniques, tu as les sections appropriées ...
Salut à toi !
j'ai fais un peu comme toi, j'ai acheté une machine en panne vraiment pas chère pour la refaire!
Je reçois bientôt les pièces déniché d'occas' (budget oblige)
A bientôt ;)
V
salut,
pour les questions autres que présentation tu as les posts dédiés.
bon pour la flèche elle indique le sens d'écoulement du carburant, donc flèche côté carbus.
Bon pas acquis de conscience j'ai redémontrer mon réservoir est j'avais effectivement monter mon filtre a l’envers :/
Ce soir rempl des liquides de frein et d'embraye, il était noir comme les pneus ;)
bienvenue Guillaume
Si le dot est noir coté frein il est temps de le changer.Par contre coté embrayage c'est normal il noircit de suite.
bienvenue guigui,bienvenue au club "1ere génération " nous sommes de -en - nombreux .....
le liq d' embrayage noir c'est normal,c'est parceque le bocal est trop petit.A changer tous les
3000 bornes maxi (et encore ....) 8)
pilou a gentiment rappelé qu'ici c'est présentation et non mécanique
post débloqué mais jusqu'à quand !!!!(http://images.toucharger.com/img/graphiques/gifs_animes/horreur/diable/diable.23684.gif)
J'ai compri la lecon lol ;)
V
J'ai compris JM-RR je recommancerais plus .....aie !! fait mal ta fourche :'(
