Général => Discussions, papotages, rigolades => Discussion démarrée par: CEDRIC59 le 26 juin, 2015, 09:12:35 09:12
Titre: récupération photo supprimées sur carte sd .
Posté par: CEDRIC59 le 26 juin, 2015, 09:12:35 09:12
bonjour à tous ,
bon je sais que ça n'a rien a voir avec la moto donc je ne post peut être pas au bon endroit  :-[ ... dans ce cas désolé  :-[
alors voila , j'ai supprimé des photos sur une carte sd , ( oui je sais je suis le premier fautif ) je vous explique pas ce qui m'a fait merdé ça changerai rien . j'ai utilisé un logiciel ( pc inspector files recovery )  pour récupérer des données effacées , apparemment ça a marché le seul soucis c'est que je n'arrive plus a les lire . ça me marque format inconnu même avec "xn view" .
je ne suis pas doué avec les ordis etc ... donc la je sèche un peu . si quelqu'un a une petite idée pour ariver a les lire  elle sera la bienvenue ;)
merci  :)
Titre: Re : récupération photo supprimées sur carte sd .
Posté par: V57 le 26 juin, 2015, 12:34:05 12:34
Essaie de les récupérer avec le logiciel RECUVA, il devrait les choppé en JPEG.
Ou essaye de convertir tes fichiers en JPEG ou BMP avec un logiciel comme format factory.
Posté par: CEDRIC59 le 26 juin, 2015, 14:21:25 14:21
merci pour ta réponse ;) .
je vais essayer ça demain je suis au taf jusque 22h !!
Posté par: CEDRIC59 le 26 juin, 2015, 23:16:02 23:16
bon j'ai essayé ... mais je n'y arrive pas , avec le logiciel recuva je " retrouve " moins de fichier qu'avec celui que j'avais essayé .
ensuite avec format factory je n'arrive pas a les " convertir " pour arriver a les lire .
bref il se peut que je n'ai pas fait les manip comme il faut ou alors les photos sont bien perdues  :(
Posté par: Martin le 27 juin, 2015, 21:03:48 21:03
Regarde là où tu a récupéré tes fichiers si ceux cis ont l'extension .jpg ou toute extension au format photo( img001.jpg par ex). Si c'est ca, mdifie les extensions et reesaye de les lires.
Ne reecrit pas sur ta carte sd, tes photos ne sont en principe pas effacées tant que n'ecris pas par dessus, même apres un formattage. Le meilleur logiciel est easyrecovery professional.
Posté par: CEDRIC59 le 28 juin, 2015, 08:24:38 08:24
salut MARTIN , merci pour ton avis , je vais réessayer dans la journée .
par contre quand tu dis modifie les extensions je remplace par quoi ?
merci , ced .
Posté par: V57 le 28 juin, 2015, 08:34:36 08:34
Posté par: CEDRIC59 le 28 juin, 2015, 08:42:02 08:42
ok , merci les gars ;)
Posté par: CEDRIC59 le 28 juin, 2015, 09:08:15 09:08
bon en changeant pour .jpg ou .bmp l'ordi me met : le fichier semble endommagé corrompu ou trop grand ...
