Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: bogose le 21 avril, 2015, 09:56:30 09:56
Titre: voyant EFI qui clignote en permanence sur Tuono 2003
Posté par: bogose le 21 avril, 2015, 09:56:30 09:56
bonjour,
j'ai mon voyant EFI qui clignote en permanence au tableau de bord. lorsque je demarre la moto celui indique bien la temperature de la moto puis au bout de 2 ou 3 secondes il se remet a clignoter.
la moto marche parfaitementet tout fonctionne.
ce problème est apparu à la suite d'un problème de relai. j'avais un relai qui claquait lorsque je demarrais la moto.
aujourd'hui, j'ai changé les deux relais et j'ai toujours le voyant allumé.
pouvez vous m'aider?
Titre: Re : voyant EFI qui clignote en permanence sur Tuono 2003
Posté par: Pilou le 21 avril, 2015, 11:54:21 11:54
Un code défaut au compteur en reliant les deux fiches?
Posté par: bogose le 21 avril, 2015, 14:07:12 14:07
que faut il faire alors?
je comprends pas bien ce que tu dis
Posté par: TONI le 21 avril, 2015, 19:03:00 19:03
Les prises diagnostiques pour diagnostiquer le défaut en affichant un code sur l'afficheur du compteur.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/04/21/150421070206888354.jpg) (http://www.casimages.com/i/150421070206888354.jpg.html)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0 (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0)  pour les codes.
Posté par: bogose le 22 avril, 2015, 09:37:41 09:37
merci  :D
Posté par: stalingrad le 22 avril, 2015, 16:47:19 16:47
Alors ?
Posté par: mymyv60 le 23 avril, 2015, 18:44:42 18:44
  Il est passé où le monsieur ?
Posté par: Firero87 le 25 avril, 2015, 19:36:24 19:36
Salut, a tu vérifier le faisceau du capteur de béquille?
Posté par: bogose le 12 mai, 2015, 13:52:01 13:52
désolé pour mon délai de réponse.
je regarde ça mais je l'ai déposé chez un concess aprilia pour le problème donc je pense qu'il a du activer les prises diagnostic.
en tout cas mille merci
