Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: tofiman le 19 avril, 2015, 10:50:48 10:50
Titre: QUestion embrayage
Posté par: tofiman le 19 avril, 2015, 10:50:48 10:50
bonjour,
Je rencontre un soucis avec mon embrayage qui entraine en permanence même débrayer à fond et qui a tendance à devenir mou si je reste longtemps débrayer, pour le moment pas trop de signe de "patinage".
Il y a une vis ( pour tournevis plat )du coté du levier d'embrayage qui est dévissé à fond, sur quoi influe t elle ?
L'embrayage est d'origine et approche des 50.000kms.
Titre: Re : QUestion embrayage
Posté par: Pilou le 19 avril, 2015, 11:26:28 11:26
La petite vis au levier, permet de pousser le piston du MC plus loin lorsque tu débrailles
Posté par: tofiman le 19 avril, 2015, 11:47:31 11:47
J'ai resserré un peu, à voir.
Posté par: vinceV60 le 19 avril, 2015, 15:20:22 15:20
certainement que ta vis est trop desserré. Tu dois avoir un micro BTR d'un coté ou de l'autre sur la rotule pour la bloquer normalement.
Posté par: chuchu67 le 21 avril, 2015, 19:17:52 19:17
Ou se trouve cette petite vis ??
Petite question à ce sujet, il n'y a rien en TUTO pour le démontage d'un embrayage sur nos machines post 2005 ??
Posté par: TONI le 21 avril, 2015, 19:29:50 19:29
elle se trouve dans le levier tu desserres la petite vis et tu visses ou dévisses l'autre pour appuyer sur le piston du maître cylindre.
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/04/21/mini_150421073139734625.jpg) (http://www.casimages.com/i/150421073139734625.jpg.html)
Posté par: chuchu67 le 21 avril, 2015, 22:33:05 22:33
Ok donc en fait quant cet vis est vissé cela fait effet sur le piston comme si on actionné le levier d'embrayage ou c'est le contraire ??
Posté par: V57 le 22 avril, 2015, 07:20:28 07:20
Honte à moi, je n'avais jamais remarqué cette petite vis!
Et comme j'ai l’impression que même debrayer à fond la moto est très légèrement en prise, je vais aller jeter un œil à ce p'tit bitonio!
Posté par: jeff56 le 22 avril, 2015, 07:52:29 07:52
j'ai le meme probleme..je passe la 1ere et meme debrayé,la mob avance toute seule..
A priori,ça devrait se regler par une  bonne purge de l'embrayage.
Posté par: TONI le 22 avril, 2015, 10:38:53 10:38
Exact il faut être sûr d'avoir fait une bonne purge avant de chercher ailleurs.Purge pas toujours évidente!
Posté par: V57 le 23 avril, 2015, 19:16:08 19:16
Désolé de faire mon boulet mais je n'ai pas trouvé cette petite vis BTR,  et donc je n'ai pas réussi a visser la vis qui pousse le piston.
Posté par: Pilou le 23 avril, 2015, 19:57:42 19:57
Elle se trouve sous le cylindre dans lequel est vissé l'axe qui pousse le piston du MC. Clé allen de 1,5mm
Posté par: V57 le 23 avril, 2015, 20:10:06 20:10
Merci,  j'irais voir ça demain matin.
Au cas ou,  on la voit sur cette image ?
(http://nsa38.casimages.com/img/2015/04/23/150423081018242608.jpg) (http://www.casimages.com/i/150423081018242608.jpg.html)
Posté par: Pilou le 23 avril, 2015, 20:16:42 20:16
Non mais tu l'as en photo #5 de Toni un peu plus haut
Posté par: meuhbat le 23 avril, 2015, 20:19:33 20:19
Oooh merci j'avais jamais capté cette micro btr planquée en dessous ! j'ai voulu régler la garde et j'arrivais pas à visser la tige, heureusement j'ai abandonné avant de la casser ::)
Posté par: vinceV60 le 23 avril, 2015, 20:43:09 20:43
C'est ce qui arrive très ( trop ) souvent. Soit l'empreinte de réglage lache ou alors la BTR pointeau flingue le filetage de la vis et horreur pour l'enlever. De plus, cette vis n'est vendu qu'avec le levier d'origine ( hors de prix )
Posté par: V57 le 23 avril, 2015, 20:44:23 20:44
Chez moi la photo ne s'affiche pas,  mais avec vos précisions je trouverais.  Merci.
Posté par: TONI le 23 avril, 2015, 20:45:09 20:45
Faut pas la chauffer un peu pour dévisser?
Et comme çahttps://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=7756 (https://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=7756)
Posté par: V57 le 23 avril, 2015, 20:58:53 20:58
Yesss !  C'est plus clair a présent,  merki !
