Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Trutyj le 25 mars, 2015, 17:36:26 17:36
Bonjour je vous explique mon problème, lors d une chute sur circuit, mon sélecteur de vitesse qui est directement monter sur l axe de sortit de boîte à légèrement tordu celui ci et j'ai peur que si les chutes ce reproduisent elle finis par tordre complètement voir même casser l axe, donc je voulais savoir si un système comme celui ci pouvez ce monter sur la rsv mille de 2000.
http://www.flyhammer.it/shop/fr/commande-reculee-/431-selecteur-pour-la-vitesse-inversee-rsv-04-08-commande-reculee-d-origine-.html
Cordialement
Je sais pas si c'est ce que tu recherches, mais les sélecteurs de RS125 se montent facilement...
Oui c est exactement ce système la que je cherche ! Au niveau des axe de sélecteur et de la longueur de la tige de déport cela correspond ? Est ce que quelqu un a déjà fais ce genre de modif pour M en dire plus ?
Cordialement
