Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: Rom83 le 18 mars, 2015, 13:55:40 13:55
Bonjour à tous ,
voila une question bête pour moi , mais j'ai beau chercher je ne trouve pas la manip, ni dans le manuel si sur le forum.
Comment mettre mon TDB en mode Race avec le chrono, les niveaux APRC....?
Merci pour l'info
V à tous
page 30 du manuel :
N.B.
À CHAQUE PRESSION PROLONGÉE
DU SÉLECTEUR À DROITE OU À GAUCHE,
ON PEUT PASSER D'UNE CONFIGURATION
À L'AUTRE.
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_134027Capture.png) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=134027Capture.png)
Bonjour
Merci . Mais ca ne marche pas je dois mâl m y prendre .
Je vais test encore une fois !
Encore merci
V
Change de gants. ::)
(http://nsa34.casimages.com/img/2015/03/19/150319084707675596.jpg) (http://www.casimages.com/i/150319084707675596.jpg)
Si tu as une APRC, ou un tableau de bord APRC, c'est le troisième écran de tableau de bord (en maintenant le joistick de commande à droite ou à gauche).
Si tu as un ancien tableau de bord: Dommage!
Mais sache une chose, le troisième écran ne sera que visible si la map RACE est installé ;-)
lsutyy
non , c'est pas vrai ... l'écran RACE apparaît que sur les APRC .
pas besoin de la carto RACE .
ahhhhhh je vais prendre les gants tigrou de ma fille ...
OOOOOOOOOOH putain y'en a y vont avoir des problemes!!!!!
Je pense que la manip du compteur se fait moteur en marche !
et oui j'ai un tv4 APRC donc le changement de compteur est faisable .
V et merci
l'affichage RACE existe aussi pour les non APRC d'apres le manuel, juste pas d'affichage de aides electroniques c'est tout
c'est bon j'ai réussi avec le moteur en marche
Merci à tous !
