Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: SugarMc Coy le 14 mars, 2015, 17:15:26 17:15
Salut à tous il semble que j'aie réussi à caler la distribution
Cependant le manuel n'est pas trés clair là dessus :
Il faut freiner les vis du capteur d'AAc au loctite: Ok
Rien sur les vis dans le texte
Mais le shéma semble dire qu'il faut tout freiner au loctite.
De plus il semble que d'origine les vois étaient freinées.
Alors comment qu'on fait?
Il ne me semble pas que les vis de paliers doivent être loctitées (nouveau verbe ::) )
Mais je ne peux pas être catégorique... (maintenant, je pense pas qu'un ptit point de loctite bleue pose vraiment un problème)
Mieux vaut attendre un avis éclairé d'un spécialiste du fofo
La question m'interresse aussi car je vais bientôt remonter les miennes ...
Non pas de frein filet sur les chapeaux des AAC.
Par contre il en faut sur les vis des pignons de la chaine de distri sur les AAC
C'est indiqué au début du manuel atelier là où il y a tous les couples de serrage, paragraphe 2.
c'est ce que jai fait aussi. lictite uniquement sur les pignons d'AAC.
Merci le copains, la suite sur le gros topic avec les investigations de l'inspecteur Mc Coy dans la foret d'arbres à cames.
