Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: ymathio le 02 mars, 2015, 12:06:25 12:06
Titre: Futie ecrou
Posté par: ymathio le 02 mars, 2015, 12:06:25 12:06
J'ai une fuite d'huile au niveau de l'écrou entouré de rouge. Il semblerait que l'intérieur de l'écrou soit rempli d'huile.
A quoi correspond cette pièce jointe svp ? y a t il un joint à l'intérieur ?
(http://clweb01.hosteur.com/~thierrymotosservices.com/moto/fuite.jpg)
Merci pour votre aide.
Titre: Re : Futie ecrou
Posté par: Pilou le 02 mars, 2015, 12:09:12 12:09
Normal qu'il y ait de l'huile derrière, c'est juste le bouchon de vidange de la "boite".
Effectivement, joint à changer probablement.
Posté par: ymathio le 02 mars, 2015, 12:12:28 12:12
Est ce complexe à changer ?
Posté par: Pilou le 02 mars, 2015, 12:17:34 12:17
Ben tu dévisses, change le joint et revisse! Juste mettre un récipient car de l'huile va couler, environ 1 à 1.5litres.
Même si d'origine c'est monté sans joint.
Posté par: ymathio le 02 mars, 2015, 12:20:00 12:20
Désolé pour mon côté amateur car je n'y connais pas grand chose.
j'imagine que si j'enlève cette huile, il va me falloir vidanger tout ? Est-ce directement lié à l'huile moteur ? Dois je refaire ma vidange moteur également ? ou seulement la boite ?
Où puis je trouver ce joint sur le net ?
Merci pour tes réponses.
Posté par: hans51 le 02 mars, 2015, 12:20:53 12:20
Et vu la tronche de l'emprunte, j'en profiterai pour changer la vis, voir fonction de quand date ta dernière vidange bah vidanger et changer le filtre :)
Posté par: ymathio le 02 mars, 2015, 12:22:03 12:22
Je viens juste de la faire la vidange :(
Posté par: Pilou le 02 mars, 2015, 12:34:36 12:34
Non l'huile est la même, c'est de l'huile du moteur. La même huile lubrifie tout.
Tu la récupères proprement et tu la remets.
Posté par: vinceV60 le 02 mars, 2015, 12:37:34 12:37
y  a pas de joints d'origine et ça va très bien.
On a rentrer des bouchons adaptable ( avec aimants ) en clé de 17 standard.
Au pire, tu as peux être moyen de pencher la moto à l'opposé du bouchon pour le remplacer sans vidanger. Faut juste être deux costauds.  :D
Posté par: ymathio le 02 mars, 2015, 12:42:04 12:42
Peux tu me confirmer le prix stp avec livraison.
Titre: Re : Re : Futie ecrou
Posté par: Coyote le 02 mars, 2015, 13:05:57 13:05
Tu m'inquiètes un peu, à la lecture de tes réponses...
Tu dis avoir fait ta vidange il y a peu de temps, mais je comprends que tu n'as pas touché à ce bouchon... Exact ?
Si tel est le cas, cela veux dire que tu n'as pas vidangé complètement ton moteur.
Et par conséquent, tu as maintenant trop d'huile dans ton moteur.
Enfin bon, ce n'est pas l'objet du post.
Posté par: ymathio le 02 mars, 2015, 13:08:27 13:08
la vidange a été faite par un pro. Mais d'après moi il m'aurait alerté s'il avait vu le bouchon ko !
Posté par: los galeros le 02 mars, 2015, 19:38:35 19:38
heu non ces plutôt qu'il a mal fait et n'a rien dit ....
Posté par: ymathio le 02 mars, 2015, 19:44:03 19:44
Merci en tous les cas ! J'ai acheté le bouchon. Ce weekend je le change et j'espère fini avec cette fuite .
Posté par: vinceV60 le 02 mars, 2015, 20:02:38 20:02
j'espère qu'il a vidanger correctement tous de même.
S'il a changer le filtre, le bas moteur est quand même bien vidé. Pas completement mais au moins un peu.
Tous depend de la quantité d'huile qu'il a remis.
Posté par: ledext le 06 mars, 2015, 13:11:48 13:11
Ce bouchon fonctionne très bien sans joint en effet.
Par contre c'est mieux de bien respecter le couple de serrage: trop serré au mieux tu vas te faire chier pour le démonter.
Au pire tu vas le péter comme c'est arrivé à certains!
Posté par: ymathio le 06 mars, 2015, 13:22:48 13:22
Quel est le couple de serrage pour cet écrou ?
Posté par: lebrisw le 06 mars, 2015, 14:10:09 14:10
pas trop fort :D
Posté par: Pilou le 06 mars, 2015, 16:58:54 16:58
Manuel atelier moteur dans la section téléchargement est ton ami pour ce genre de renseignements  ;)
Posté par: stalingrad le 06 mars, 2015, 19:10:31 19:10
futie ecrou.  ::)
Posté par: los galeros le 06 mars, 2015, 19:29:42 19:29
Oh le coup d oeil mdrrr
