Technique V60 => Accessoires V60 => Discussion démarrée par: Max57 le 01 mars, 2015, 15:23:15 15:23
Titre: Feu arrière
Posté par: Max57 le 01 mars, 2015, 15:23:15 15:23
Petite question est ce que ça ce monte sur une rsv 2003. Car je recherche cette casquette de feu ci c'est comme ça que l'on appelle ça.
http://www.ebay.fr/itm/APRILIA-1000-RSV-FEU-ARRIERE-2001-2003-/201275827138?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2edcf963c2 (http://www.ebay.fr/itm/APRILIA-1000-RSV-FEU-ARRIERE-2001-2003-/201275827138?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2edcf963c2)
Titre: Re : Feu arrière
Posté par: Raven le 01 mars, 2015, 15:34:53 15:34
Non, à moins de monter la coque d'un 98-00.
Posté par: Max57 le 01 mars, 2015, 15:46:41 15:46
A ok merci Raven et est ce que ça ce vend la pièce que je veux si tu as compris ce que je voulai ?
Posté par: Raven le 01 mars, 2015, 17:01:22 17:01
En origine oui.
Posté par: Max57 le 01 mars, 2015, 17:33:34 17:33
oki merci
Posté par: vinceV60 le 02 mars, 2015, 06:54:29 06:54
il n'y a pas de casquette de feu arrière sur les RSV 2003.  ;)
tu en as deux différent. 98-2000 et 2001-2002  ^-^
Posté par: Max57 le 02 mars, 2015, 11:51:49 11:51
Oki vince et est ce que je peux en monter un ?
Posté par: Max57 le 02 mars, 2015, 11:52:34 11:52
Titre: Re : Re : Feu arrière
Posté par: Raven le 02 mars, 2015, 12:38:17 12:38
Hey, faut suivre les réponses...  ::)
Pour compléter, il te faudra également trouver un capot de selle d'un 98-00 et d'une selle de 98-000. Et le le bloc feu arrière complet d'un 98-00 pour finir.
Sinon, dernière possibilité, savoir manier la résine et t'en fabriquer une.
Dans tous les cas, t'as un peu de taf et de patience à prévoir.
Posté par: vinceV60 le 02 mars, 2015, 12:46:56 12:46
et je peux pas te confirmer que la casquette de feu 2001-2002 passe sur la coque de 2003.
Reste comme tu es. La coque de 2003 est quand même sympa. quoi que je préfère la coque enorme de la 2002  >:D
Posté par: chukro le 02 mars, 2015, 12:49:47 12:49
Moi, j'aime bien les ouïes d'aération latérale de la coque 2003, et les rondeurs du capot de selle 2002.
Posté par: Max57 le 02 mars, 2015, 13:13:36 13:13
Ok merci oui j'avais suivi les réponse je pensai juste que ça ce monte en option à partir de 2002
merci rave.
Posté par: Max57 le 02 mars, 2015, 13:15:53 13:15
Oui moi aussi j'aime la coque 2003 et le bon capot de selle 2002 bien bombe façon srad.
Posté par: la moule le 07 mars, 2015, 22:20:33 22:20
Salut à tous,
Puisqu'on parle du feu arrière, j'ai le mien qui est branlant. Pas la casquette mais les deux feux ronds. J'ai vérifier le serrage des fixations mais c'est bien serré. Mais çà bouge quand même. Le support des feux doit être fatigué. C'est un problème récurrent ?
V
Posté par: V57 le 08 mars, 2015, 06:05:49 06:05
Du temps où j'avais un feu arrière, le miens aussi avait un léger jeu (2003).
Posté par: vinceV60 le 08 mars, 2015, 08:25:22 08:25
il y a 3 silent bloc de monté sur ton feu. Avec le temps et les vibrations ils lachent.
Pièce 7 sur l'éclaté suivant  ;)
(http://www.af1racing.com/store/prodimages/st2/table_47-80.jpg)
