Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Fred le 08 février, 2015, 14:27:20 14:27
Salut salut
N'étant pas un pratiquant avertit de la mécanique je me lance néanmoins dans la préparation de mon bolide ...
Je me sers de tous les excellents tutos et conseils du forum (big merci a tous les contributeurs !!)
Mais je me heurte a un pti souci ...je n'ai pas de comparatif photo pour dire quand une pièce est à changer, ou pas ...
Exemple :
Je vais démonter mon moteur pour une prépa 1060
Je vais donc en profiter pour contrôler l'usure de ma roue libre, pompe a huile, etc...toutes pièces moteur.
Les tutos sont parfaits pour les remplacements mais je sais pas dire si mes pièces sont a changer
Serait il possible d'avoir ici des photos d'exemple de pièces marquées à remplacer ?
Merci d'avance ;) ;)
Gros gaz a tous !
tu sais qu'en regardant dans le manuel moteur, tu vas avoir toutes les tolérances des pièces d'usure.
par contre il faut un peut de matériel de métrologie
et en plus il y a des photos :P
par exemple la pompe à huile:
(http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/08/150208024436220525.png)
après si tu ne le sents pas il y'a un petit dicton à toujours garder en mémoire, et qui peut éviter les grosses galères: objet inconnu, touche à ton cul . lol
Oui j'ai bien vu :)
Je pensais plus a des exemples de marquage pièces ( galets sur roue libre démarreur, chambre cylindre, bague cuivre bielles, AAC, etc..)
D'autant que je n'ai pas de comparateur digne de ce nom pour effectuer les mesures
Bon, si c'est pas pertinent (en plus ça demande un gros travail a ceux qui ont ces pièces foutues ;) ) c'est pas très grave lol
Au passage, en parlant de pompe à huile, il est normal que les rotor soient marqués, c'est en quelque sorte une marque de fabrique... :p
"après si tu ne le sents pas il y'a un petit dicton à toujours garder en mémoire, et qui peut éviter les grosses galères: objet inconnu, touche à ton cul . lol"
Je dirais même plus : objet connu que j'aime, ton a ton cul quand même ! Mdrrr
Mais on s'égare ...
