Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Nafthebiker le 26 janvier, 2015, 21:20:44 21:20
Titre: Niveau Liquide refroidissement sans la durite
Posté par: Nafthebiker le 26 janvier, 2015, 21:20:44 21:20
Bonjour
je possède un 1000 Falco de 2000. Impossible de voir le niveau du Liquide de refroidissement avec la durite transparente.
Quelqu'un connait une solution pour avoir le niveau avec le vase d'expansion (à droite) ?
OliverZX parle de 21 et 24 cm mais pour un Tuono
En vous remerciant d'avance de votre aide
Titre: Re : Niveau Liquide refroidissement sans la durite
Posté par: Pilou le 26 janvier, 2015, 23:02:01 23:02
Ben le remplir jusqu'au dit niveau! Non?
Posté par: vinceV60 le 26 janvier, 2015, 23:09:15 23:09
ton niveau est trop bas ou ta durite est devenu opaque ?
Posté par: stalingrad le 27 janvier, 2015, 12:15:23 12:15
Si tu changes ta durite opaque par une durite transparente (sans niveau), tu mesures en partant du bas du tuyau jusqu'au trait du mini environ 3 cm rajoute 2 cm pour le trait maxi.
