Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bastien04000 le 13 décembre, 2014, 10:29:35 10:29
Bonjour a tous
Je repose mon probleme n ayant pas vraiment une solution dans les different posts
Donc j ai un tuono de 2006
Stator regulateur neuf
Bougie 1500 kms
Branche sur optimate donc batterie tjs a bloc
Tensions au demarage comme indiqué dans les differents post
Apres quelques jours( voir meme le lendemaint) demarrage a froid difficile je n ai pas de starter manuel au guidon donc je suppose starter auto
Je suis obligé de tenir un peux les gazs ouvert pour quel demmare et encore c est difficile et apres plusieurs tentatives elle demare tourne tres mal , et apres je dirais 30 seconde elle tourne enfin comme il faut et une fois en temperature redemare a la perfection avec un ralenti stable.
Quoi faire????
Comme batterie j ai une yuaza yth12bs, alors que que vous conseillez une yth14bs, est ce que ça pourait venir de ça?
On me dis que je n aurais pas du mettre du 95 mais 98??
Est il possible que mes bougies soit deja fattiguées??
J ai vu aussi qu il y avait une sonde a froid , mais ou est elle??
Je pense avoir tous dis ..
Re.... ;)
as tu vérifié tes cosses ?.....tu sais, ces sales cosses qui verdissent avec le temps......et qui rendent ton ton circuit resistif....
Oui j ai verifier pas mal de cosses netoyé je commence a perdre un peux pacience >:(
Je ne sais plus ou regarder surtout comme je dis une fois depasser le cap des 30 seconde apres un demarage laborieux elle tourne a merveille et prend les tours comme il faut et redemarre du premier coup de demareur sans accelerer..
En plus a force d inssister j ai peur de tuer la roue libre.
est ce que lorsque le moteur se lance enfin il y a une compression moteur importante juste avant pendant laquelle (2 secondes environ) les voyants du tdb s'éteignent pratiquement et le démarreur semble même s'arrêter.....?
Oui il me semble qu elle me l a fait ...
Sous la boite à air coté droit me semble t'il, il y a un moteur pas à pas qui gère le ralenti et le starter auto.
Il y a deux durites annelées qui y sont branchées dessus depuis le corps d'injection.
Il arrive qu'il se grippe. Essaie de ce côté ...
Oui j ai bien vu
Je dois faire quoi???
interessant pilou......j'imagine que c'est valable pour le falco également.......je suis preneur d'une photo de cette chose en tout cas...bastien si tu t'y colles n'hésites pas !
pour cette histoire de compression etc...c'est pas un hasard si je te dis ça, j'en suis au même point que toi 8)
il y a peut etre deja un post sur le fofo concernant la piste évoquée par pilou ...
Regarder si il fonctionne correctement voir peut être le tester. Regarde ce qui se dit dans le manuel atelier.
Pour ceux qui ont eu le problème de grippage, ils l'ont démonté et pulvérisé un produit style wd40
Non ce n'est valable que pour les nouveaux modèles qui ont ce type de régulation du ralenti. En bref, ceux qui n'ont plus la manette au guidon.
t'es sur Pilou ? non je plaisante ;D
bon je laisse les spécialistes te conseiller bastien !
Je fais comment pour le tester??
Merci pour ton aide pilou ;)
Et j ai le manuel d atelier mais en anglais et je suis une brêle en anglais ;D
Ben, tu vas dans la section téléchargement et tu le télécharges en français!
Super merci
Je teste ça demain et te tien au jus encore merci..
Pilou deja merci pour le manuel c est cool :-\
Encore une question comment tester ce moteur pas a pas(je crois qu il s appel comme ça)?
Ou se trouve la sonde entré d air??ils disent sur le bouquin dans la coque arriere mais rien trouvé(ou je suis vraiment nul ;D )
Et est ce que la batterie 12 bs suffit ou il est prefferable de monter une 14bs?
Je sais ça fait 3 qustions :D
Salut
Moteur pas a pas demonté degripé et remonté
Il y a apparement , je pense, un petit probleme d etencheité.
Le moteur fonctionne mieux maintenant mais je pense qu il est fatigué.
Je teste le demarage cette aprem..
Ou pourais je trouver ce moteur ainsi que son petit support?
Avez vous un site a me conseiller??
Demande a VinceV60 il a tout ce dont a besoin ;)
Ok merci
Moteur pas à pas mort
En principe j en ai trouvé un
Au cas où je prends contact avec lui
Encore merci pour votre aide c'est cool
J'adore ce forum
énorme pilou !!!!! (tu t'étais quant même vautré d'un numéro pour le loto de vendredi.... 8))
!Moteur pas a pas changéToutes cosses verifierJ ai pris toutes les valeurs homiques des differentes sonde et autre
Sauf sonde d air que je n ai pas trouvé.MAIS ELLE EST OU???Pensez vous que le jeux au soupapes influt sur le demarage a froid?(car une fois chaude elle tourne bien et demare bien)Merci d avance poir votre aide
Desolé raven pour avoir ouvert un autre post
Pas encore habitué au forum.
oui le jeu aux soupapes peut jouer sur le démarrage mais à moins que ta machine est beaucoup de km (plus de 70000) sans avoir jamais été vérifier il y a peut de chance que ca vienne de la..
pour le capteur regarde la
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-throttle-body-rsv-1000-tuono-2006-2009-air-temp-sensor-4989.php
ca indique que c est vers le boitier papillon (surement sur la boite a air)
ma machine a 41000 et comme toi je ne pense pas que ça vienne de ça
je ne sais plus ou chercher et cette sonde d air je ne la trouve pas c est une horreur
elle n est pas sous la selle arriere j espere qu il ne l on pas suprimé..
donc si quelqu un a un tuono de 2006 et qu il sait ou se trouve cette foutu sonde de temperature d air je l aime deja :D :D :D :D
plus serieusement a l AIDE!!!!!!! :( :( :( :(
normalement il est pas au dessus de la batterie ? Je sais plus exactement mais me semble l'avoir vue dans ce coin.
Sinon voici une photo pour que tu le reconnaisse
(http://www.af1racing.com/store/ProdImages/st2/tp54_0274055.jpg)
Celle là je l ai trouvé d ailleurs il y à la même sur la boîte à air
Mais il y a encore une sonde de température de l air impossible à trouver
Elle est sur le manuel indiqué sous la coque arrière mais rien trouvé ça me rend fou
vince, ca ne serait pas un capteur de pression atmospherique ce que tu montres plutot?
http://www.jets24.com/bombardier-brp-seadoo-jet-ski/electric/sensor/pressure-sensor.html?___store=english&___from_store=german
Bonjour a tous et joyeux noel
Sonde trouvée sous les phares a l entrée de la boite a air elle est bonne mais toujour le meme probleme
Si quelqu un a la solution ??
J ai tout verifier je pense qu elle vat finir chez aprilia a marseille
Voila si vous avez une autre piste a explorer je suis preneur..
Bonne fête a tous
Salut a tous
Apres avoir tous verifier , netoyage de toutes les cosse,moteur pas a pas qui fonctionne , changement de batterie, rajout d une masse de la batterie au demareur, changement des bougies, verif des fils de bougie ainsi que les bobines, et j en oublie je connais ma belle de font en comble.
Enfin eclair de genie je verif mes vis de bypass apres avoir lue un post de rotamax, il dit de les visser a fond avant de les devisser d un tour et demi(pour donner une base au au reglage synchro), les miens etait devisser de seulement un quart de tour , qu en pensez vous?
Ais je peut etre enfin trouvé ma solution ??
Demain petit essai et je vous tien au jus.
ha bein là, je pense qu'elle va mieux démarrer. ;D
Donc tu pense aussi comme moi que ça vient de la?????
Un qurt de tour c est trop peux??
disons que d'après les réglages tu dois quand même avoir un peu d'air qui doivent passer par les by-pass ( surtout pour le ralenti ) donc si c'etait fermé, cela n'aide pas.
Pour infos sur mon bloc ( ancienne génération ) pour être bien, c'est 2 tours mini sur chaque.
Le soucis, c'est que tu as touché à la synchro. Si tu avais pas de depréssiomètre, tu dois être un peu dans les choux.
Ok pense tu que je devrais les ouvrir de deux tour au moins ou j essai deja avec un tour et demi???
ne touche à rien. Si rotaxman à dit 1.5 tours, reste sur ce réglage. J'ai l'ancien bloc et les réglages sont différents mais le principe reste le même.
Ok merci, pour la synchro j irais la faire faire mais deja si elle demare mieux j aurais paut etre trouvé.
Demain j essai et te tien au jus merci à toi.
Au cas si j arrive a trouver un depressiometre tu connais la façon de faire car ça n a pas l air tres compliqué??
une petite recherche et voici
tuto pour synchro ( ancienne génération ) en gardant en mémoire l'explication de rotaxman ( 1.5 tours )
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253672.0
Mais il faut que tu debranche et que tu bouche les durites de bloc ralenti pas à pas
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269308.msg436949#msg436949
Merci a toi vince c est cool.
Bonne soirée et te tiens au jus demain apres une premiere tentative de demarage et apres reglage synchro.
Salut
Alors teste dans l aprem toujours ce probleme qui perciste , apres avoir ouvert les vis de bypass jusqu a deux tours et demi, toujours pareil probleme de demarrage quand elle est froide obligé d accelerer franchement et d inscister sur le demarreur pour qu elle demarre avec un peux de fumée.
Apres ce premier demarrage laborieux et avoir tournée quelques minutes elle demarre impec.
Voila je ne sais plus ou chercher si vous avez des pistes je suis preneur.
Tu as regardé si il y a un code défaut par hasard
Peut être une des sondes ou un des capteur analysé au démarrage qui pose problème.
Vérifie leur résistance en fonction des valeurs données dans le manuel atelier voir si tout est bon.
Aucun code decaut qui s affiche( a moins qu il faut rentrer dans le menu), toutes les sondes verifier avec un hommetre et toutes bonne.
TPS bien réglé?
Justement comment on le regle???
En prenant aussi les valeurs sur celui la (tps )elles sont bonnes.
Petite qustion ou branche tu les tuyaux du depressiometre pour faire la synchro??
J ai bien trouvé sur le corp de papillon du cylindre avant, mais celui de derriere j ai un doute.
Encore une question j ai trouvé un tuyau qui pars du carter d embrayage et qui remonte au corp de papillon arriere ainsi qu au boitier tps. http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2004-2008-engine-3120.php le 11 sur le chema avec le 13 le clapet anti retour.
Ce pourait il qu apres un trop plein d huile( oui comme un c... apres ma premiere vidange j ai mis trop d huile)
J ai pu endommager le clapet ou les contacts interieurs du tps???
Le tuyau qui remonte depuis le carter d'embrayage, c'est pour le fonctionnement de l'anti dribble (PPC)
Endommager le TPS avec de l'huile, non je ne pense pas.
Par contre pour le régler, pour un 2ème génération, tu es obligé d'aller en concession, tout comme normalement pour régler la synchro.
Mais tu peux te "dépanner" pour la synchro. Par contre, il faut boucher les durites annelées.
Pour la prise du cylindre avant, tu dois avoir un tuyau courbé avec un bouchon au bout, diamètre 5 ou 6 mm environ, côté droit sur le corps d'injé. comme pour l'arrière
Non a l arriere il n y est pas .. j ai bien vue celui que tu me dis sur celui de l avant mais pas a l arriere..
A l'arrière, tu débranches la durite du ppc, celle qui porte le clapet
C'est ce que je pensais.
Et je le laisse débranché ce tuyau ??
Ou il faut le relié au depressiometre ??
Je sais je suis nul ;D
Merci à toi d avance
Je ne sais pas du tout si cela peut t'aider. Mais pour info, j'ai le même problème de démarrage par temps froid sur ma Guzzi (qui a beaucoup de points communs avec les Aprilia par fois vu que c'est la même maison mère).
Et dans mon cas cela vient du mauvais fonctionnement du moteur pas a pas. C'est ce qui arrive quand il est débranché ou encrassé. Si tu as a un RSV gen2, cela peut venir de la et je regarderai de ce coté.
Edit: j'ai relu ton thread et je vois que tu l'as changé. Eh bien vu les symptomes, je continuerais a regarder par la ...
Perso je dois en effet utiliser les gaz pour démarrer en hiver. Par contre en été, elle s'ébroue sans sourciller.
Je pense qu'elle va finir chez un concess aprilia mais bon 99 euros pour un réglage je trouve qu'ils abusent.
Toi qui est sur Nice la concession motore 3000 tu connais ??
J ai appelé aix plus près de chez moi mais bon.
Oui je connais Motore 3000. Ca appartient a Lashkar si tu connais le concess Ducati de Nice.
J'ai pas vraiment d'avis sur eux. Mais j'ai plus l'image du gros concessionnaire (pas trop humain) que du bouclard qui est la pour t'aider.
Pour une recherche de panne, quitte a aller aussi loin, essaie plutôt de trouver quelqu'un d'autre a mon avis. Il y a sans doute des gens qui connaissent mieux le v60.
Oui mais ou ??
Je suis un peux dans l impasse dans ma région ??
Bon je vais faire des recherches merci à toi.
C'est peut être moi qui ais mal compris mais sur ma moto il faut bien la brancher sur l axone pour effectuer les réglages ?
Parce-que la je viens de tel un concess aprilia qui vient de me dire que non et qu'il refusait de prendre ma moto.
Il a été catégorique sur le fait qu'il n'y avait aucun réglage de richesse ou autre à pars une synchro basique.
Justement vu que l'on parle de richesse, ta sonde lambda, tu y a regardé? Normalement c'est elle qui gère ça.
Mais si pour ton modèle, tu peux faire uns synchro, régler le TPS par le biais de l'axone me semble t'il.
Comment faire pour la verifier.
C est vrai que elle je l ai netoyé mais pas verifier.
Je fais comme pour les autres sondes?
Et oui je suis sur qu il faut la brancher pour faire ces reglage, je suis nul en meca ok mais apres avoir parcouru tous les post du forum mon modele a besoin de l axone , a moins que j ai mal lu..
Mais bon un autre concess me l a confirmé.
Par contre mon mecano Guzzi a l axone (Navigator maintenant), je lui fait confiance et il est multimarque...
Pour la partie elec, t'as pas un menu diagnostique sur le RSV gen2?
Si je dis pas de betise, un dysfonctionnement du moteur pas a pas et / ou de la lambda y serait cités:
(http://www.apriliaforum.com/forums/attachment.php?attachmentid=190581&stc=1&thumb=1&d=1306267727)
Et comment je fais pour aller dans le menu diagnostic??
J ai réussi à rentrer dans le diag aucun code erreur.
Je vais essayer de faire une synchro avec depressiometre et on verras bien.
Ben oui tu as besoin de passer par un axone pour tous ces réglages, pas faute de te le dire depuis un moment ;)
Salut pilou, c est pas cool de se moquer ;)
Dis moi un reglage tps (donc richesse c est ça?) Pense tu que l on peut le faire avec les valeurs hommiques donné par le manuel?
Sur le manuel ils donnent 4,1 avec plus au moins 1,23 je crois avoir si je me souvient bien 3 ou 3,1 je verifirais demain.
Donc en bougeant le boitier on augmente ou on diminue la valeur c est ça?
Je sais ca fait bcp de questions
tps et richesse sont deux choses differentes....
les valeur données dans le manuel doivent etre les valeur pour controler le bon fonctionnement du capteur (si il marche encore ou pas) et non pas pour regler celui ci
Salut encore moi.
Apres un bon netoyage du corp d injecteurs , je decide de reprendre une a une mes valeurs hommique sur mes injecteurs mon boitier tps ainsi dessuite avec un meilleur hommetre vu que le mien se fait vieux, et la surprise plus rien au tps, il devrait y avoir 4,1 mais plus rien plus de passage , je n ai rien touché pourtant.
Est ce possible qu il est commencé a deconer , et donc m envoyer de mauvaises infos au calculateur, et apres lacher d un coup?
Merci d avance, je sais je suis chiant avec ma moto
;D ;D :-\
J annule mon post erreur de mesure( j ai honte)) :-[ :-[
Salut a tous.
Apres remontage netoyage toujour le meme probleme.donc a froid demare mal et une fois chaude impec.
Apres discution avec un mecano il m a mit sur une piste et je voudrais avoir votre avis.
Alors voila il m a dit de verifier mes injecteurs a savoir si il n avais pas une eventuelle petite fuite car en lui expliquant les simptomes pour lui c est peut etre ça.
Je m explique, donc demarage difficile obligé d accelerer, en insistant sur le demareur, et fumé avec legere odeur d essence apres ça( meme en n ayant tourné que trente seconde sans etre vraiment chaude) elle demare a merveille.
Pour lui les cylindres se gorge peut etre d essence avec la pression qu il reste dans le circuit d essence.
Qu en pensez vous? Quelqu un a t il deja eu ce probleme?
Comment puis je verifier mes injecteurs?
Sont il difficile a changer?
Merci a tous.
Si fuite l essence aurais tandence à descendre dans le bas moteur a moin que la moto ai très peut de bornes interactives ...sinon tu peut toujour sortire l injecteur le mettre sous pression et voir..
Sa peut aussi venir de l allumage, bobine anti patate, câble ht !!!
Le tps pour moi est hors sujets.. Revoir la richesse des cylindres n'es pas de trop...
La moto a 41000 , comment tester les injecteurs??
Ils sont difficile a demonter?
Et bobine apparement bonne ainsi que les cables et les antis parasites. Comme je dis a chaud, enfin meme apres le premier demarage laborieux meme si la temperature est a 20 elle demmare tres bien.
Juste pour comprendre.
Ton soucis c est quoi exactement? Tu as besoin de mettre un peu de gaz au démarrage pour qu'elle craque? Et ensuite jouer un peu le role de starter manuel avec ta main droite? Pendant ce temps ca sens un peu l'essence? Et apres 30s de chauffe tout va bien?
Ou un peu pire que ca?
à ce kilometrage la je doute que si l'essence coule de l'injecteur elle reste dans la chambre de combustion ..
pour l'injecteur je ne suis pas spécialiste v60...
soit tu démonte mets un tuyaux avec une pompe a vélo raccorder et tu pompe, soit tu démonte la rampe et regarde par dessous si tes conduit son humide d'essence
mais je ni crois pas trop car : quand ton moteur s'arret il arrive qu'une soupape soit ouverte donc si c'étais l'injecteur de temps en temps (quand la soupape permet à l'air de circuler un min) ton moteur devrais péter du premier coup comme a chaud ... et puis à chaud tu aurais aussi des soucis même si moins ...
fin à la base suis pas mécano moto ^^
apres lecture de legone c'est vrais que en fait y a pas vraiment de soucis :p
En gros oui c est ça.
Apres ce premier demmarage elle demmare tres bien et tourne tres bien aucun soucis apres.
Comme tu dis je joue le role de starter alors quelle devrait gerer seule.
Et elle ratatouille bcp pendant environ trente seconde et apres plus de ratatouille, pas de legumes, :D
avec ton kilometrage je n'est pas l'impression qu'il y ai un soucis ... un moteur froid , un mélange enrichi par l'écu ... normal quoi enfin pour moi ^^
Après ça dépend ce qu'on entend par ratatouille. Si vraiment elle tourne comme une patate, c'est pas vraiment normal non plus. Si elle a juste du mal a se lancer et à tenir le ralenti, c'est moins surprenant.
Apres elle dort dans le garage , il fait pas non plus 20 degres mais quand j essaie de la demmarer la temperature moteur est a 8 10..
Je dirais que je suis obligé si je la loupe du premier coup d insister sur le demmareur en accelerant un peux ,puis on vas dire qu elle ratatouille 20 seconde puis terminé.
Et apres ça le top elle tourne nickel, et demmare nickel meme si la temperature moteur est a 20 degres.
ton moteur donne son meilleur rendement vers 80°-90° donc 8° ça reste peut ...
sinon vérifie tes injecteurs ... mais pour moi encore plus ton allumage ...ton jeux au soupape voir ta syncrho + richesse
pour trouver un problème faut partir d'une base saine .. consommable filtre, bougie, réglage, ects si tu a toujours un problème la tu peut chercher
tu est peut eter simplement trop riche sur un cylindre et avec l'enrichissement par l'écu quand demarre a froid bin sa deviens trop charger en essence
Tout a ete verifié , changé , mais probleme persiste, juste a froid, au premier demmarage.
Je cherchai une piste car les concess aprilia pres de chez moi(120 bornes le plus proche quand meme) je ne les sent pas.
Tous des discours different .
Bon enfin je vais trouver un petit mecano independant avec l appareil pour verifier le Co et on verra bien ,merci a tous pour vos conseils et votre aide.
pour faire simple si sa pétarde et fume noir
--- soit mélange air/essence trop riche (réglage;puce;injecteur out;filtre à air out)
--- soit mauvaise étincelle ( bougie; anti patate ; cable ht; bobine)
le plus dur pour moi ça seras de trouver un mécano sérieux ...
Pas de fumée noir, plutot fumée grise clair on vas dire ,pendant donc 20 seconde puis apres plus rien.
Et pour trouver un mecano serieux et une concession serieuse c est dur et je ne veux pas laisser ma belle entre les mains de nimporte qui.
elle te la toujours fait ?
Bonsoir,
Non pas tjr je l ai depuis juin 2014 et arrivé les premiers froids elle a commencé.
J ai enfin trouvé un petit mecano equipé pour me la regler il pense lui aussi trop riche a froid.
Il a l appareil pour verifier le Co .
On verra bien je vous tiens au jus.
Pour le co, ne prends pas la valeur d'origine qui est entre 0.8 et 1 me semble t'il.
Pour un réglage correct, tu dois te retrouver aux alentours de 3 voir 3,5 mais à juger aprés essai.
Quoique, ce sont des valeurs pour les gen1 pour le gen2, je ne sais pas si ce sont les mêmes du coup! :-X
C est quoi les gen 1 ou gen 2??
gen 1 = rsv 98-03 et tuono 03-05, cartographie dans puce eprom amovible, réglage richesse 2 potards sur le cdi
gen 2 = rsv 04+ et tuono 06+, cartographie dans le cdi, changement de carto et richesse par boitier axone
Ok
Le mecano ou je vais mener ma belle doit connaitre ça .
Il est reputé poir etre tres fort on verra bien une foie passé dans ses mains.
il peut être très fort, s'il n'a pas le boitier axone il ne pourra rien faire ! mais bon s'il t'a dit ok en connaissant le modèle et l'année de la moto il doit l'avoir.
Par curiosité, c'est chez qui au final que tu vas aller?
Un petit mécano multimarque qu'on m'a conseillé près de chez moi.
Il a très bonne réputation et il a l'appareil pour contrôler et régler le Co.
Quoique, sur les gen2, ce ne serait pas la sonde lambda qui optimise le co?
J'ai pas tout lu depuis le début mais attention aux bobines!
ça peut être farceur une bobine! Quand ça commence à fatiguer, ça peux te faire plein de sortes de pannes bizarres. En les testant, tu trouves que tout est ok alors que la bobine est en train de rendre l'âme.
si t'as un rsvétiste dans ton coin pour faire un essai avec les siennes?
Je comprends bien mais pas de RSVtiste près de chez moi.
Mais si ça viendrait des bobines elle le ferait à chaud aussi.
Ors le problème n'est qu'à froid pendant 30 secondes après nickel.
tu te trompe un bobine out peut déconné que à froid n'oublie pas que l'électricité crée des calorie qui modifie même très peut les conducteur mais assez pour re-crée un contact qui étais défectueux ...
Il y a un moyen de verifier la bobine sans en avoir une autre????
bah tu vas faire les mesures, tu vas trouver que c'est bon alors que ta bobine est à moitié HS. Je me suis fait avoir une fois et plusieurs copains aussi mais sur des 1100 GSXR.
quand ça déconne sur une meule à carbu, tu trouves assez vite ce qui ne va pas par élimination! "C'est pas les bougies, pas les anti parasites,pas la carburation, pas le CDI... Bah j'ai pourtant mesuré les résistances des bobines??? bon je vais tenter avec d'autres"
et miracle ça marche! ;)
sur mes moto le principe étais d'abord d'isolé le cylindre qui ratatouille en s'aidant de la différence de température de l’échappement en sortie de cylindre. ensuite d'inversé les bobines, si le même cylindre ratatouille les bobines sont à exclure ...
mais en temps que électricien je me servirais d'un testeur de tension de crête qui est autre chose que la valeur ohmique pour déceler un problème
Si je ne m'abuse, sur les gen2 il n'y a qu'une seule bobine. Donc hormis intervertir les fils de bougie, tu ne pas contrôler de cette façon
c'est pour ça que je ne précise pas sur un rsv 2gen car je savais pas quelle type y avais...
merci de l'info ;)
Bonjour
J'ai amené ma belle au mécano que l'on m'avais conseillé.
Après effacement des codes erreur dans le cdi et un reaprentissage la moto demmare très bien.
Pars contre co à 13 est ce normal ??
Il faut un code pour rentrer dans le réglage richesse quelqu'un le connais ?
Salut a tous
J ai enfin recup ma moto.
Donc effacement code erreurs dans le cdi , et apprentissage du boitier.
La moto demmare enfin nickel le ralenti augmente enfin a froid .
Plus de fumée tourne a merveille et prend ses tour .
Voila si vous voulez l adresse du mecano n hesitez pas a me contacter il est au top adores nos v60 et n est franchement pas chers
A bientot et merci a tous.
Donne ses coordonnées dans la section concessionnaires et ton compte rendu.
