Technique V4 => Electricité, électronique... V4 => Discussion démarrée par: Campou4731 le 30 novembre, 2014, 11:09:19 11:09
Titre: Mais ou est charly!!!! non le relais feux stop
Posté par: Campou4731 le 30 novembre, 2014, 11:09:19 11:09
Slt à tous voila le petit problème que je rencontre j'ai  le code suivant erreur mais j'arrive pas à trouver ou est ce fameux relais feux stop??j'ai juste trouver la solution >:(
Erreur relais feux de stop P0610
•court-circuit vers le positif / court-circuit vers le négatif / circuit ouvert Cause de l'erreur •Si le court-circuit est vers le positif : une trop haute tension a été relevée sur la broche 31. Si le court-circuit est vers le négatif : aucune tension n'a été relevée.
Si le circuit est ouvert : une interruption a été relevée. Recherche de pannes •Si le court-circuit est vers le positif : vérifier les caractéristiques électriques du relais en le débranchant du câblage, si elles ne sont pas OK, remplacer le relais, si elles sont OK, réparer le câblage (câble bleu/rose). •
Si le court-circuit est vers le négatif : vérifier les caractéristiques électriques du relais en le débranchant du câblage, si elles ne sont pas OK, remplacer le relais, si elles sont OK, réparer le câblage (câble bleu/rose).
•Si le circuit est ouvert : vérifier les caractéristiques électriques du relais en le débranchant du câblage, si elles ne sont pas OK, remplacer le relais  si elles sont OK, effectuer la procédure de vérification du connecteur du relais, du connecteur câblage du moteur-véhicule
Titre: Re : Mais ou est charly!!!! non le relais feux stop
Posté par: ylecadet le 30 novembre, 2014, 12:04:33 12:04
cherche pas, il n'y a pas de relais de puissance, l'alimentation du feux stop se fait via le commodo de poignée au travers des contacts de pedale ou du levier de frein et d'un fusible.
Le feux de route fonctionne ?
Posté par: Campou4731 le 01 décembre, 2014, 08:08:06 08:08
Bonne question, je suis en version piste a tester et suivant la réponse je m'oriente vers où?  Car j'ai toujours ce code panne au tdb
Posté par: ylecadet le 01 décembre, 2014, 12:55:31 12:55
Deja si il y a une code erreur, c'est que le circuit du feux est supervisé par l'ECU du tableau de bord via le canbus.
Ton feux arriere est donc completement demonté, j'imagine que tu as fais cela en déconnectant le connecteur du feux.
L'idee etait de connecter temporairement le feux à nouveau pour valider que le circuit electrique fonctionne pour l'allumage lors de la mise sous contact et de verifier si lors de l'action à la poignee ou à la pedale cela fonctionne en feux de stop.
Si l'allumage se fait au contact : la masse et une partie du circuit fonctionne, reste à checker le reste.
Je ne sais pas si tes camarades pistards demontent tout le feux sans avoir d'alarme, le contraire serait etrange
Posté par: Campou4731 le 01 décembre, 2014, 19:18:25 19:18
Bon je testerai! !! Par contre ca fait 3 ans qu'elle est en piste et c'est la première fois que j'ai ce code erreur!!!!
Merci à suivre ;)
Posté par: rouelle le 01 décembre, 2014, 22:58:01 22:58
Sylvain je regarderai du côté des contacteurs,contrôle bien les fils qui partent  du contacteur av ,vérifie leur isolement et continuité au niveau du fourreau,surtout si tu as eu une petite chute les fils doivent  se toucher,simple  tu débranches  a l'avant si le défaut s'éteint c'est que c'est bon,sinon même opération pour l'ar  comme ça tu sera si c'est a l'av ou l'ar
Posté par: Campou4731 le 02 décembre, 2014, 16:48:29 16:48
Pas de problème merci a toi ;) tu reviens en 2015 avec une nouvelle machine excellent :)
Posté par: rouelle le 03 décembre, 2014, 22:42:51 22:42
Tiens nous au courant pour ta panne,vu que l'a rsv4 rf n'arrive quand Mai ou juin,je vais m'orienter vers une autre marque en attendant,j'espère te retrouvé sur circuit A+
Posté par: Campou4731 le 14 mars, 2015, 12:09:09 12:09
Je viens de rebrancher les feux avant puis le feu stop arrière mais rien ne fonctionne  :( Une idée?
