Technique V4 => Mécanique, partie cycle... V4 => Discussion démarrée par: Lesny le 28 octobre, 2014, 18:25:07 18:25
Ce week-end j'ai passé les 20.000 sur le Rsv4 (Factory 2009) et, lorsque j'allais éteindre la moto, j'ai constaté l'apparition d'un SERVICE et du signe d'alerte /!\ sur le tableau.
Est-ce la révision qui lève ceci ? Je pensais que seule la clé s'affichait sur le tableau.
Merci à ceux ayant passé les 20.000 sur leur Rsv4 de m'indiquer si ils ont constaté le même comportement (ou si je dois aller chercher une valise pour investiguer ^^).
PS : Pas d'erreur dans les erreurs du tableau de bord, ni en actif ni en mémoire.
D'avance, merci à vous.
Bien cordialement,
Charles.
D'apres la doc ce voyant ne concerne pas en effet les periodes d'entretien, seule l'icone en forme de clé doit apparaitre.
As tu fais les 3 démarrages successifs ? l'incident ne s'est peut etre pas memorisé comme par exemple un defaut de pression d'huile moteur chaud au ralenti. Tu confirmes que ce n'est pas un URGENT SERVICE ?
Je n'ai pas effectué les 3 redémarrages, je vais essayer demain, j'avais oublié cette manipulation de reset.
Et oui ce n'est pas un URGENT SERVICE qui m'a déjà tant fait vibrer par le passé.. :'(
Ok après 3 redémarrages plus rien. Merci :)
Surement un couac ponctuel.
bonsoir, utile tout de même de passer en concession pour lire la mémoire afin de ne pas passer à coté d'un vrai souci.
bonjour, je suis dans ton cas mais pour la révision des 10000 km..
qu'es ce que tu appelles les "3 redémarrage" ?
MERCI
