Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Viinc3 le 06 octobre, 2014, 16:57:49 16:57
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des informations sur le réglage CO² sur un RSV de 2007.
J'ai lu d'un coté que c'était réglé électroniquement dans l'écu mais je vois aussi sur mes collecteurs deux vis qui permettent de mettre un outil de contrôle (genre sonde).
Avez vous des informations sur comment faire le réglage ? Quel taux de CO² en % doit on avoir ? Et si vous voyez des informations à ajouter n'hésitez pas :P
Ben que pour le régler, il faut que tu ailles chez ton concessionnaire à moins d'avoir l'outil aprilia ad'hoc (Navigator)
il faut un analyseur de gaz 2 voies, ou bricoler un 1 voie qui bascule d'un côté à l'autre.
je crois ( mais comme j'en dis pas mal ,des conneries :) , je mets des guillemets ) environ "3.0% à 3.5%" c'est plutôt bien pour un réglage CO
les gaz ce croise dans le collecteur des rsv 2004 et + , du coup passé d'un pot a l'autre pas bon William ;D
Ok et si je peux contrôler le taux de CO² a la sortie de chacun des collecteurs une fois je contrôle le premier je ferme et je contrôle le 2eme. J'ai bon non ? Apres me reste à savoir comment le régler ??? sur quoi agir vis, ecu je ne sais pas ...
sur ton bol d'or tu ne fera rien à part contrôler, c'est la sonde lambda qui régule la richesse de l'injection. la seul chose à faire est de la passer en map 2 chez un concessionnaire.
map 2 pour une version sans catalyseur bien sur ( ligne ou silencieux libre).
Ok donc c'est automatiquement régulé la richesse est ajusté en temps réel du coup ?
Je ne peux faire qu'une synchro alors ?
tout à fait
C'est beau l'électonique .... quand cela marche :P
