Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: vout37 le 30 septembre, 2014, 12:08:29 12:08
Titre: problème reservoir
Posté par: vout37 le 30 septembre, 2014, 12:08:29 12:08
Salut a tous j'ai un problème avec mon rsv de 2000 que je jsui en train de retaper javais un problème de capteur acc( résolu) et après avoir été essayé la bête 20 borne je coupe la moto et la de l'essence se met a coulé dans desous du réservoir au niveau des deux petite durite si quelqu'un peut m'aider sur le sujet je suis preneur merci v a tous
Titre: Re : problème reservoir
Posté par: Pilou le 30 septembre, 2014, 12:15:34 12:15
Est ce que tu peux mettre la ponctuation s'il te plait?  >:(
Pour ton soucis, tu dois avoir une durite interne de fissurée. Tu démontes la trappe en dessous du réservoir pour y avoir accés, ce qui te permettra par la même de nettoyer le tamis et peut être changer le filtre à essence.
Posté par: vout37 le 03 octobre, 2014, 11:53:36 11:53
Ok merci. Desolé pour la ponctuation
