Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: manu2183 le 22 septembre, 2014, 20:04:15 20:04
Ré....Salut
Donc comme dit plus bas je cherche un bloc moteur complet ,
J'ai trouver soit un de 2006 avec 30000 ou un de 2009 avec 30000 également
Ma question est : le quel serait le «plus fiable» ?
Dans le sens,où, es ce que il y a eu des évolutions apportées au moulin entre ces années..
hello,
sans être spécialiste, je dirai le 2009 car il est équipé du filtre à huile long d'origine (filtre sans bypass) alors que les 2006 sont en filtre à huile court donc avec bypass et risques associés.
pour le reste je n'ai pas eu vent d'autres différences
je vous laisse compléter... ;)
niveau fiabilité ca doit etre kif kif de toute facon ce sont des moulins fiables.
pour l histoire des filtre a huile le court peut etre changer par un long (en changeant la cloche)... ;D
Si je dis pas une connerie, le coussinet d'arbre d'équilibrage qui a été remplacé par un contact métal/métal un peu foireux en 2006 a été annulé et revenu comme avant sur les 07+, de même les soupapes sont + grandes sur les 07+ et la puissance en hausse de 133 à 139cv, + la différence de filtre à huile.
le 09 est clairement mieux, maintenant à voir en fonction du prix si c'est justifié.
Tu es sûr de ça?
Merci déjà pour les éléments que vous m apportez, les moulins ont les même kms et même tarif
Prend le 2009
Idem le 2009 comme les bagnoles faut acheter le millesime le plus recent possible avant une refonte (genre 205 de 1998, Clio 2 de 2009 etc) Avec le temps les mecaniques se bonifient et sont fiqbilisees suitre aux retour de SAV.
les 2006 ont un rotor de 500 W qui a tendance à faire trop chauffer le stator qui finit par "griller".
Sur les 2009 Aprilia, est revenu au rotor de 370 W comme sur les premières générations => ça ne chauffe plus autant. ;)
Merci à tous bloc 2009 réservé =)
Salut, je suis également a la recherche d'un moteur pour remplacer mon moulin de 2006.
Je pense acheter un moteur a partir de 2007, mais je ne trouve rien pour le moment.
Auriez vous des pistes a me donner pour faire mes recherches? Type casse, concession ou autre?....
Merci de vos réponses
Salut à tous
Voilà le bloc 2009 est dans le garage >:D
Avant de le monter ( une fois reglage soupapes ect ... effectué biensur )je veux le nettoyer pour qu'il brille 8)
Avez vous une technique?? Merci
@ elsecator , il faut regarder sur Internet en général même à l étranger , je cherchais une accidentée ou appelez les casses ( j'en ai appelé 50 au moins ) ,sur le fofo dans ventes enfin c'est pas simple mais ca ce trouve ... bonne chance
pinceau et pétrole desaromatisé (ça se trouve pour pas cher au supermarché du coin)
Je suis tete en l air ... Je fais comme ca pour le kit chaine et ca marche du tonnerre
J'y ai même pas pensé.... le boulet !!!!!
