Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jojolebarjot le 03 septembre, 2014, 10:56:31 10:56
Slt à tous ,
J'ai un petit bruit de chaine detendu de temps en temps en accélérant , j en déduit donc que ça doit venir de la distrib et certainement le tendeur de chaîne . À savoir qu elle a presque 70000 Donc certainement normal à ce kilométrage la, je voulais savoir si c'était galère à faire et le prix que cela couterai environ pour un kit
Bon j ai appelé roadrunner qui m a demandé d appeler sud ouest moto à libourne et pour ce dernier ça viendrait de mon poussoir hydraulique arrière et qui serait un problème connu , est ce que ça vous dit klkchose ??
tapes "tendeur" dans le moteur de recherche
Les tendeurs s'usent avec le temps donc pas surprenant avec ton kilometrage.
Les patins oui j imagine mais les poussoirs hydrauliques moins . Tout s use surtt à mon kilométrage , mais j ai ressenti comme une perte de puissance donc je soupçonne plus un poussoir sur l arbre à came qui grippe vu qu elle n avait pas tourné pendant 2 ans , mais j ai quand mm fait plus de 2000km cet été c bizarre que ça ne me l'a pas fait avant
Vous auriez un schéma du moteur pour voir un peu avant de démonter ??
Je lis actuellement la revue technique moteur et les vues éclatées, c'est très bien fait tu verra, tu aura même les références des pièces pour faire gagner du temps à ton concess ;D. Dans la partie téléchargement
Bon je reviens vers vous
Je n'ai pas encore démonté car manque de temps mais j'ai refait un essai pas hors charge, monté le moteur à différents régimes mais aucun bruit particulier hormis le cliquetis habituel.
Essai en charge le bruit arrive dès que j’accélère et que la puissance commence à arriver à n'importe quel régime, j'entends un bruit de claquement, j'ai l'impression que ça viens du cylindre avant mais bon comme il est moins dans le cadre ou alors le bruit viens d'ailleurs mais remonte par résonance.
J'avais pensais que ça viendrai de la boite mais je n'ai aucun problème de ce coté là , ni perte de puissance.
les tendeurs de distri...perdent de leur capacité à la mise en pression.....
Ecoute ton moteur au stéthoscope, tu pourras plus facilement localiser et identifier le bruit...
mdr hans, je vais l'amener au médecin alors ^^
William tu penses que ça viendrai de la distrib ou plutôt des patins ??
Mais c'est pas une blague... ::)
http://www.smp-outillage.com/shop2/stethoscope-mecanicien-p-1192.html
C'est bluffant à quel point on entends tout ce qui se passe dedans.
Sinon non, ça ne peut pas être les patins, les tendeurs poussent les patins.
Pour vérifier les tendeurs, ils se démontent moteur en place (l'avant est beaucoup plus chiant à sortir que l'arrière).
Tu pourrais mettre une vidéo où le bruit est bien présent?
disons que c'est qu'en roulant que le bruit s'entend et j'ai pas de go pro sinon je scotcherai l'iphone ^^
oui au départ vu son kilométrage et qu'elle n'avait pas roulé pendant presque 2 ans je pensais que ça pouvait venir d'un poussoir qui aurait grippé mais bizarre elle a roulé presque 1500 km avant que ça n'apparaisse, après ce qui est bizarre c'est que le bruit est apparu à la fin d'une ballade (enfin j'avais cru entendre) alors que j'avais changé le kit chaîne ( tension bonne pourtt ) et bcp plus prononcé à une 2e sortie mais rythme plus prononcé et la oui j'ai bien entendu un claquement donc je penchais pour un roulement de boite mais le bruit serait constant et pas qu'en accélérant.
Alors je dirais qu'il y a peu de chances que ce soit la distri...
un bruit de distri serait plu sprésent au ralenti qu'en accelerant (vu que plus on a de pression d'huile et plus le tendeur poussera)
exact c'est ce que je me disait aussi après l'essai de l'autre jour, j’espère que ça vient pas de plus bas
Alors ça peut paraître très bête mais j'avais un peu le même problème. A l'accélération j'avais un claquement métallique et je l'entendais aussi sur des grandes courbes à gauche à un certain régime moteur. Par contre, à l'arrêt, sur béquille : rien
... et puis j'ai resserré ma chicane qui était en train de se barrer :p
ça serait bien que ça soit ça mais j'ai pas de chicanes ^^ et non le bruit viens bien d'entre mes jambes pas de doute
J'avais aussi un claquement franc parfois sans savoir d'où il venait. Les roulements du bras oscillant qui étaient rincés, en poudre! Des fois que ...
Vu le bruit que cela produit , ça m'étonnerai que ça vienne du roulement de bras mais bon j'y jetterai un coup d'oeil
