		Technique V4 => Accessoires V4 => Discussion démarrée par: freeconfit le 31 août, 2014, 13:33:37 13:33
				Bonjour à tous
j'aimerais avoir un retour d’expérience avec ce fameux boitier , conso , puissance , feeling , utilisation piste?
je l'ai fait installé mais j'ai pas pu me servir de la bécane encore (en Chine pour 2 mois)
merci les Aprilistes!
				Bonne lecture : http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257448.570
				merci MicNera
je m'etais deja lu le topic en entier
c'etait simplement pour avoir une information plus claire...
V
				Bon en tous cas c'est du plug and play ca marche nickel!
				petit retour sur ce boitier RACE
-tout d'abord c'est du plug and play (quand tu es passé par la case concessionnaire = MAJ + Apprentissage)
-Mode R : très agréable pour le Duo , réponse très cool du moteur , bon pour roulage sous la pluie , je pense qu'il y a plus de watt que sur le mode Road du boitier d'origine
-Mode S : Réponse plus rapide suite à l'essorage de poignée qu'avec le Boitier d'origine , je pense que ça correspond au mode T de l'origine , je pourrais qualifier ça de Mode Arsouille Route
-Mode T : accélérateur greffé directement sur la roue arrière , mode assez violent je trouve , mais parfait pour le circuit , (ça lève encore en 4 dans la ligne droite de Ledenon)
Le temps de réponse de accélérateur a été diminué , la conso a baissé , je passe de 120km (allumage du voyant de réserve) à presque 150km maintenant
Par contre ce n'est pas à laisser entre toutes les mains!
assez content de cette acquisition
V les amis!
				Grosse différence en dessous de 8000 tours ?
				aucune idée! :P
				pertinent comme réponse ! merci encore
