Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: SittingBull le 15 août, 2014, 13:51:54 13:51
Titre: Question sur synchro
Posté par: SittingBull le 15 août, 2014, 13:51:54 13:51
Salut à tous.
Je refait régulièrement la synchro des cylindres sur ma tuono 2002 en suivant le tuto de Martin (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253672.0), réglage tps ok, et je me retrouve toujours avec le même résultat.
La synchro est quasi parfaite papillons fermés mais toujours déséquilibrée dès que je met un coup de gaz.
C'est normal docteur?
Titre: Re : Question sur synchro
Posté par: ledext le 15 août, 2014, 21:22:12 21:22
Tu utilises quoi comme depressiometre?
Si c'est du fait maison il est possible que le liquide utilisé ne soit pas assez dense.
D'où un "affolement" au coup de gaz.
Posté par: SittingBull le 16 août, 2014, 08:01:38 08:01
C'est du fait maison mais je ne vois pas en  la densité du liquide utilisé influe.
C'est le même dans tout l'appareil.
Posté par: Pilou le 16 août, 2014, 08:28:20 08:28
Oui
Posté par: Martin le 16 août, 2014, 08:38:08 08:38
Avant de faire ta synchro.
T'a bien verifié que les papillons soient bien fermés? Verifie qu'ils ferment bien le passage, tu peux mettre une lampe d'un coté du conduit et regarder de l'autre.
Posté par: SittingBull le 16 août, 2014, 09:49:57 09:49
Merci docteur  :motard  ;)
Mes papillons ferment bien, vérifiés maintes fois.
Mais, et je ne veux pas abuser de votre temps, qui pourrait m'expliquer le phénomène svp?
Car, si j'ai bien compris, dans les tours, un cylindre "avale" plus d'air que l'autre (cylindre arrière pour moi).
Posté par: SittingBull le 16 août, 2014, 09:50:41 09:50
... et merci pour ces réponses.
Posté par: los galeros le 16 août, 2014, 12:01:06 12:01
une différence d'admission est déja influencé par tes réglages de soupapes différent ...( difficile de les avoir toute réglé vraiment pareil )
une synchro j'ai par habitude de le faire après réglage soupape(si besoin)
Posté par: SittingBull le 16 août, 2014, 12:10:22 12:10
 Ok. J'aurais du y penser.
Merci.
