Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: marolls le 05 juillet, 2014, 19:13:21 19:13
Titre: Mauvais contact pompe a essence
Posté par: marolls le 05 juillet, 2014, 19:13:21 19:13
bonjour , en rentrant du boulot mon rsv 1000 de 2002 ses coupé en roulant après 10km environ . J'ai essayer de démarrer mais je n'entendait pas la pompe essence .
J'ai démonté une espèce de bobine avec un joint qui est tenue par 2 vis ou les files rentre dans le réservoir.
En desserrant les 2 vis ça marche quand je les serre ça marche plus.
J'ai tout démonter et remonter et ça recommence.
Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème.
http://www.aprilia-parts.nl/fr/exploded-views/390/12028#prettyPhoto (http://www.aprilia-parts.nl/fr/exploded-views/390/12028#prettyPhoto)
c'est le numero 13 sur la photo
Titre: Re : Mauvais contact pompe a essence
Posté par: marolls le 06 juillet, 2014, 23:41:50 23:41
Est ce que quelqu'un sait quelle est cette pièce et a quoi elle sert ?
merci.
Posté par: stalingrad le 07 juillet, 2014, 09:31:46 09:31
Tu as essayé avec le bouchon du réservoir ouvert ?
Posté par: marolls le 07 juillet, 2014, 19:42:15 19:42
ce soir en rentrant du boulot rebelote et la ce n'est pas repartie , démontage sur le bord de la route.
Le file vert de la pompe ne fonctionnait plus du coup j'ai shunter le file de la pompe avec celui de la jauge et inverser les cosses de la prise , c’était un peu l'arrache mais j'ai réussi a rentrer .
Posté par: bzh22 le 07 juillet, 2014, 20:23:45 20:23
Bonsoir .
Sur les ETV : problème connu . Dans le passe-coque, les fils sont en continuité par l'intermédiaire de douille en laiton. Avec le temps , le cuivre s’altère et les soudures ne tiennent pas .
Cas recensé arrivé sur plusieurs moto .
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=46&u=18626110
Posté par: marolls le 07 juillet, 2014, 21:39:55 21:39
c'est cette pièce la a quelque chose près.merci. ;)
ça s'appelle comment exactement et peut on la commander ?
