Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: julien3969 le 15 juin, 2014, 20:18:01 20:18
Titre: Embrayage H.S.
Posté par: julien3969 le 15 juin, 2014, 20:18:01 20:18
Bonjour
Question à propos de la commande de l'embrayage, au niveau du maître cylindre...
J'ai percuté une biche ce weekend (sans chuter, dieu merci, la biche va bien aussi  :)...), du coté gauche. Morceaux de carénage arrachés et plus d'embrayage.
En fait, le levier d'embrayage pompe dans le vide, sans résistance, et du liquide est expulsé dans le bocal de remplissage.
Mon avis est que le joint du piston est HS.
Mais es-ce que l'on peut le changer ou mieux vaut tous remplacer ?
Merci d'avance pour vos avis  ;)
Titre: Re : Embrayage H.S.
Posté par: Pilou le 15 juin, 2014, 21:07:03 21:07
Pas de joints au détail.
Posté par: seba80 le 22 juin, 2014, 20:48:05 20:48
Salut tu n'as pas un tuyaux d'arraché qui va au récepteur?
ou au niveau du récepteur pas de fuite?
Posté par: julien3969 le 25 juin, 2014, 11:00:15 11:00
aucun tuyau d'arraché, de plus, le liquide remonte dans le bocal (réservoir) quand je pompe...
Posté par: ravier17 le 25 juin, 2014, 11:46:37 11:46
Maître cylindre HS. J'ai eu exactement les mêmes symptômes...
