Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: bigsnap10 le 13 juin, 2014, 20:59:46 20:59
J'aimerai savoir si l'on peux ressouder un bras oscillant en alu d'un rsv1000r ?( par un pro bien sur) :P
il y a une belle fissure, comment doit on si prendre? :
Y a t il des risques de nouvelle fissure?
une déformation de la géométrie du train arrière?
certains alu se soude, d'autres non . Les BO sont soudés d'origine donc j'imagine que c'est un alliage d'alu qui est soudable . Pour le reste, faut voir la fissure, la taille, l'endroit et sous l’œil d'un pro .
Tu pourrais aussi éventuellement le remplacer par de l'occase .
Ton bras oscillant n'a pas été repris en garantie?
Poste une photo. J'ai un pote soudeur pro à qui je peux poser la question sur la faisabilité ou non
j'en vue aussi un bras fendu sur un RSV 2006. La fissure partait de l'intérieur du bras et reviens jusque devant par le dessous. ???
Même la soudure était fissuré sous le bras. C'était pourtant un bras qui ne devais pas être rappeler. :(
Comme l'a dis le patron, il y avait eu un rappel sur les bras oscillant.
Par contre je ne pensait pas que le problèmes allait jusqu'aux 2006.
Sinon plutôt qu'une soudure tu peut éventuellement en chercher un autre d'occasion,
un qui a été fait après le rappel
je ne vois pas de qui tu parle vince ^-^, a mon avis le bras a mangé lors d'une chute.... mais jusque la ca tien et ne bouge pas, va quand mm falloir changer ca!
tu envoies une photo à moto cadres à bordeaux, il te dira si c'est réparable (il refuse parfois du boulot)
Dans ce cas, va plutôt chez RC3D en RP. C'est là où j'ai fais "détordre" et reprendre mes jantes OZ, mais pas chez Moto cadre qui est pourtant à côté.
Si t'as pas compris le message................ ;)
t'as eu des soucis mes moto cadres ?
J'y suis passé une fois pour un renseignement, ai téléphoné pour les jantes, vraiment pas convaincu des réponses et de l'accueil plus que froid. J'ai préféré aller voir ailleurs.
ah, le boss est particulier, il ne sourit jamais ! mais il n'est pas mauvais, plutot arrangeant, et à la réputation de faire du bon boulot.
